请教内存时钟问题
brianzou
2015-3-30 14:48
请教内存时钟问题
今天修了张RC410-B VER1.1一开始打各供电值无明显短路,目测烧了桥供电的复合mos管, 更换后桥供电正常,之习惯测下内存 供电 spd scl sda 和时钟,发现时钟185 186脚来回 1.85-0.89跳变,下了张图纸看直进北桥,现在是不是要做北桥的节奏?
15229161885
2015-3-30 16:09
我手上有个板子内存时钟只有0.1几伏,没图纸,打算仍了算求……
brianzou
2015-3-30 16:45
不插负载就正常,一插就不正常
fmhzcj
2015-3-30 19:38
别轻言做桥,先查外围。
brianzou
2015-3-30 23:21
修好了~烤机6小时正常
awp159753
2015-3-30 23:34
brianzou 发表于 2015-3-30 23:21
修好了~烤机6小时正常
怎么修好的阿? 我对rc-410的板子卡内存奇怪代码很久了,是做桥好的吗??
huxing1992
2015-3-31 07:50
先看其它时钟正常不 搞跑码在说
