标题: 声卡ALC662芯片可用那种代换 [打印本页]
作者: 碾区家鸣电器修    时间: 2015-3-30 08:50
声卡ALC662芯片可用那种代换
作者: 天地融    时间: 2015-3-30 09:15
这个与辅助电路有关,最好是原型号吧
作者: 小闫科技    时间: 2015-3-30 09:47
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-30 15:19
直接肥版上拆一个不就是了
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-30 16:04
这种芯片坏板上很多的没必要去找代用的
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-30 16:05
换之后最好是查查那个7805看有没有问题,那个也坏的多
作者: 15229161885    时间: 2015-3-30 16:06
拆了整个pci的简单!
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-30 19:39
最好原型号代换。
作者: 1258164343    时间: 2015-3-30 20:03
用883可以直接代换,以代换好几个了。
作者: 12d12    时间: 2015-3-30 20:42
先查外围元件在换,有不少是外围造成的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-3-30 20:58
这个芯片多的要命
作者: ljrmm    时间: 2015-3-30 21:14
脚位一样应该是可以代换的,但这芯片多了去。
作者: SNVJIQPL417    时间: 2015-3-31 09:45
用原型号代换最好了
