标题: 关于东芝C600笔记本三分屏问题已解决,回复关心的朋友们 [打印本页]
作者: 天资老鬼    时间: 2015-3-29 15:11
今天时间找了个破屏,把码片程序读出来,再刷到三分屏上,在联想Z580上试机成功,上图
第一张是原来有问题时拍的
第二张是今天修好了的
在些对各位热心帮助的朋友表示感谢。
附码片程序,屏号是HSD140PHW1
三分屏的屏号是LP140WH4
这是原帖http://www.chinafix.com/thread-832528-1-1.html
工具是RF908编程器+EDID码片数据读取线(LED和LCD二合一)+码片烧录专用 直插(这样不要每次焊线)
HSD140PHW1.rar
199 Bytes, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: love亚芳    时间: 2015-3-29 15:20
楼主 用的什么工具刷屏?
作者: 简简工作室    时间: 2015-3-29 15:32
一般都是在废屏上直接拆一个
作者: LiuVia65    时间: 2015-3-29 15:51
只是听说过刷屏 怎么刷呢 哪位大侠耍下剑
作者: 野兽8d    时间: 2015-3-29 15:55
屏幕刷麻片是这么搞得啊?
作者: panlizai    时间: 2015-3-29 15:59
怎么弄的呀,学习了
作者: 申再球    时间: 2015-3-29 16:03
论坛里很多刷屏程序的教程,原来三分屏也是程序的事
作者: 吊吊猫    时间: 2015-3-29 16:04
   哈哈  这个很少见哦     三个的
作者: 天资老鬼    时间: 2015-3-29 16:36
love亚芳 发表于 2015-3-29 15:20
楼主 用的什么工具刷屏?
RT809编程器刷的
作者: luobr1988    时间: 2015-3-29 17:07
具体流程说说嘛
作者: 启东欣诚    时间: 2015-3-29 17:30
三分屏是程序问题,收藏了。
作者: 1374877697    时间: 2015-3-30 09:11
楼主。为什么我刷了码片还是三分屏。我有不是一直分屏。有时候是好的。待机唤醒和有时候开机就会分屏,重启一下电脑会好。
作者: 天资老鬼    时间: 2015-3-30 09:14
1374877697 发表于 2015-3-30 09:11
楼主。为什么我刷了码片还是三分屏。我有不是一直分屏。有时候是好的。待机唤醒和有时候开机就会分屏,重启 ...
你是不是成功刷进去了?我的情况和你相反,开机一定是三分,但用一段时间会好,好了就一直可以用,当时客户不愿意这样用就换了新屏,这块我就留下来修了。
作者: 自志强强    时间: 2015-3-30 09:35
下回请说详细一些  不过学习啦 谢谢
作者: 芮琦维修    时间: 2015-3-30 09:44
楼主可不可以把具体维修,刷码片的流程说的详细一些啊。
作者: 芮琦维修    时间: 2015-3-30 09:45
作者: 维小本    时间: 2015-3-30 09:49
三分屏 刷程序好   收藏了
作者: 15181982974    时间: 2015-3-30 10:06
对于我们这种新手来说,,,表示没看懂
作者: 修修修、    时间: 2015-3-30 10:17
还没有遇到过,学习
作者: maoyou1216    时间: 2015-3-30 10:17
还没有学到修屏这级别
作者: 天资老鬼    时间: 2015-3-30 12:14
重开一帖http://www.chinafix.com/thread-849112-1-1.html
作者: 天资老鬼    时间: 2015-3-30 12:15
luobr1988 发表于 2015-3-29 17:07
具体流程说说嘛
重开了一帖http://www.chinafix.com/thread-849112-1-1.html
自志强强 发表于 2015-3-30 09:35
下回请说详细一些  不过学习啦 谢谢
作者: 衡水笔记本维修    时间: 2015-3-30 12:37
学习了 !  以后可能遇到
作者: gd85    时间: 2015-3-30 12:45
废屏多得是
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-30 12:47
可以从其他地方拆
作者: zhangqiangyi    时间: 2015-3-30 12:58
还没碰到过,谢谢分享。
作者: love亚芳    时间: 2015-3-31 11:35
天资老鬼 发表于 2015-3-29 16:36
RT809编程器刷的
现在的超薄屏是不是不能用这刷呀 //?
作者: 天资老鬼    时间: 2015-3-31 12:10
love亚芳 发表于 2015-3-31 11:35
现在的超薄屏是不是不能用这刷呀 //?
一样可以的,
作者: 天资老鬼    时间: 2015-3-31 12:11
★.断点oミ 发表于 2015-3-30 12:47
可以从其他地方拆
我的原则是尽量能软处理,这样减少麻烦。
作者: shaxin90121    时间: 2015-3-31 18:26
有些机器挑,没办法,就像dell  LCD也是需要刷
作者: 1374877697    时间: 2015-4-5 22:17
很不幸运,我自己用C600也出现这种分屏。刚开始是开机的时候这样,注销一下就好,后来变成一直分屏了,我刷很多种码片程序都没有好。直接换了码片也不行。
作者: 天资老鬼    时间: 2015-4-5 22:36
1374877697 发表于 2015-4-5 22:17
很不幸运,我自己用C600也出现这种分屏。刚开始是开机的时候这样,注销一下就好,后来变成一直分屏了,我刷 ...
我这台也是一样的,开机就是三分,用一段时间重启或注销一下又正常,但正常后可以用很久,没多试。当时我也不会刷,客户急用就换屏了。你再多试试吧,也许会好的。
作者: 奥诚    时间: 2015-4-28 15:23
记下了 以后遇到也试试
作者: 追求完美    时间: 2015-4-28 15:34
现在很多机器上面屏都有码片。
作者: 追求完美    时间: 2015-4-28 15:35
三星有很多不刷码片键盘不好用。联想也很多不正常的。
作者: kaixian2010    时间: 2015-4-28 22:03
码片经起的三分屏呀学习了
作者: 745311657    时间: 2015-4-29 00:08
有台华硕的本子,摔了下跟楼主的情况一样三分屏,刷了马片用了一天,第二天又这样了,求指导
作者: 天资老鬼    时间: 2015-4-29 08:45
这我也不清楚啊,我也是第一次遇到这个问题。
作者: 【表情】    时间: 2015-4-29 10:56
{:4_115:}
作者: 黄林伟12    时间: 2015-4-30 22:20
楼主连屏都会修了,厉害
作者: 恒锐    时间: 2015-5-11 18:54
没搞过,是屏上面的大芯片吗
作者: rongshan    时间: 2015-5-11 19:02
直接兑换码片
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-5-11 20:14
7脚接触不良是因为7脚是允许写  ,人为的至高就允许写了
作者: hu33215577    时间: 2015-6-3 15:50
不会刷 都是换的
作者: q847083355    时间: 2015-6-3 16:27
可以把码片拍个照发上来吗,一直都不知道码片是什么样子
