如何Recovery中英文界面中的功能
坏孩子、又怎样
2015-3-27 17:20
如何Recovery中英文界面中的功能
一:Recovery主界面
1、*reboot system now:重启手机(刷机完毕选择此项就能重新启动系统)。
2、*apply SDcard:update.zip:安装存储卡中的update.zip升级包(你可以把刷机包命名为update.zip然后用这个选项直接升级)。
3、*wipe data/factory reset:清除用户数据并恢复出厂设置(刷机前必须执行的选项)。
4、*wipe cache partition:清除系统缓存(刷机前执行)(系统出问题也可尝试此选项,一般能够解决)。
5、*install zip from SDcard:从SDcard上安装zip升级包(可以执行任意名称的zip升级包,不限制升级包名称)。
6、*backup and restore:备份和还原系统(作用和原理如同电脑上的chost一键备份和还原)。
7、*mounts and storage:挂载和存储选项(详细功能见下面的解释)。
8、*advanced:高级设置。
二:backup and restore功能详解
1、*Backup: 备份当前系统。
2、*Restore:还原上一个系统。
3、*Advanced Restore:高级还原选项(用户可以自选之前备份的系统,然后进行恢复)。
三:mounts and storage功能详解
1、*mount /system: 挂载system文件夹(基本用不到)。
2、*mount /data: 挂载data文件夹(基本用不到)。
3、*unmount /cache: 取消cache文件夹挂载(基本用不到)。
4、*unmount /sdcard:取消内存卡挂载(基本用不到)。
5、*mount /sd-ext: 挂载内存卡Ext分区(基本用不到)。
6、*format boot: 格式化boot(刷机前最好执行一下)。
7、*format system: 格式化system(刷机前最好执行一下)。
8、*format data: 格式化data(刷机前最好执行一下)。
9、*format cache: 格式化cache(刷机前最好执行一下)。
10、*format sdcard: 格式化内储卡(执行此项你会后悔的)。
11、*format sd-ext: 格式化内存卡Ext分区(执行此项你会后悔的)。
12、*mount USB storage:开启Recovery模式下的USB大容量存储功能(可以在Recovery下对内存卡进行读写操作)。
四:Advance 功能详解
1、*Reboot Recovery: 重启Recovery(重启手机并再次进入Recovery)。
2、*Wipe Dalvik Cache: 清空虚拟机缓存(可以解决一些程序FC的问题)。
3、*Wipe Battery Stats: 清空电池调试记录数据(刷机前做下这个,会比较好,感觉自己电量有问题的机油也可以试试)。
4、*Report Error: 错误报告(配合固件管家用的,不是开发者请无视)。
5、*Key Test: 按键测试(基本没撒用的功能!)。
6、*Partition SD Card:对内存卡分区(个人觉得DHD不需要分区,一来耗电、二来影响速度!)。
7、*Fix Permissions: 修复Root权限(如果你的手机Root权限出问题了,可以用这个功能)。
yulinqq
2015-3-27 17:53
不错,,学 习了...
