标题: 如果cpu复位正常了,是不是按照时序,就可以判定为前面的时序信号都正常了? [打印本页]
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-22 19:17
如果 在intel  芯片组中,可以测量到  cpu-rst,cmos上没有片选信号波形。那么在他之前的信号都可以判定为正常吗? 如PLTRST#,PCIRST#,时钟信号,供电 都是正常的呢??????   下一步的思路是什么,测试点是那些?
作者: 一切随疯    时间: 2015-3-22 19:43
复位出了 那就该内存了呗!SMBUS总线 能不通过 内存
作者: a952155657    时间: 2015-3-22 19:54
抓内存的波波,有跳变的正常
作者: DBJBW    时间: 2015-3-22 20:32
不一定,有的还相差很远,前几天就被骗了一回
作者: 896760317    时间: 2015-3-22 21:35
关于这一点我也发过帖子 没人回复的  发了也没用
作者: 刘姥姥    时间: 2015-3-22 22:23
算了,自己慢慢琢磨把
作者: 2431674909    时间: 2015-3-23 01:45
于这一点我也发过帖子 没人回复的
