标题: GT-N7100 不充电,越充越少电 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2015-3-20 16:05
客户送来一个N7100手机,故障是不充电,手机的电池越充越少,使用照相时,闪光灯不会亮。更换了充电接口,充电IC,U502 U505 都无效,最后发现电感L513电阻偏大,更换故障解决
作者: 野兽619    时间: 2015-3-20 16:32
电磁问题吧
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-3-20 16:34
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-20 16:37
电感怎么还有阻值呢?
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 16:42
chinarenzhy 发表于 2015-3-20 16:37
电感怎么还有阻值呢?
电感损坏引起的,一般为1欧至6欧之间的多!
作者: 1902572740    时间: 2015-3-20 18:11
作者: 郭翔    时间: 2015-3-28 12:53
shita
作者: 屌丝逆袭    时间: 2015-4-2 16:07
能不能把图纸分享下
作者: abcd110h    时间: 2015-4-3 09:58
好烦好烦好烦
作者: abcd110h    时间: 2015-4-13 19:58
电磁问题吧
