标题: Y470不触发,slp信号不出 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2015-3-20 08:14
标题: Y470不触发,slp信号不出
待机0.016,按开关后0.02--0.026两三秒后掉到0.016。3V   5V正常。PCH_RSMRST#高电平,EC发出的PBTN_OUT#有跳变,南桥晶振正常,待机电压也有,就是不发出PM_SLP_S3#    PM_SLP_S4#    PM_SLP_S5#这几个信号给EC,所以EC不出syson信号。哪位高手指点一下
作者: 李凤谋    时间: 2015-3-20 08:16
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#这几个信号用示波器量了,没有任何动静
作者: xiaochide    时间: 2015-3-20 08:18
查桥 的工作条件
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-20 08:29
桥挂了,干桥
作者: muqian    时间: 2015-3-20 08:30
查桥的工作条件,供电 时钟 复位,包括BIOS
作者: 我就是我高    时间: 2015-3-20 08:31
查一下啊ec的适配器检测信号,以及PCH的待机电压
作者: rongshan    时间: 2015-3-20 08:50
桥坏了吧,查桥条件
作者: 李凤谋    时间: 2015-3-20 09:00
没有点位图,确切供电位置不好查,桥周边有不少3V,供电应该没问题,32.768时钟正常,BIOS看电路图应该是上电以后才开始工作。ECBIOS刷过,没变化
作者: 李凤谋    时间: 2015-3-20 09:04
ec_on信号已经发出,待机电压都有,Ec接到开关信号后可以发出PBTN_OUT#,PCH_RSMRST#信号也由EC正常发出,是不是可以说明EC已经正常工作了?pch的待机电压因为没有点位图,确切位置不好找,桥周边3V电压不少,晶振也正常。
作者: 一米八的小个子    时间: 2015-3-20 09:08
这位仁兄,你的笔记本型号、版号说一下。不发出slp_s3#的原因有好多,你重点检测桥的所有工作条件,待机供电时钟等等,还有的就是 你的桥是什么型号?现在很多桥集成好多东西,虚焊的有、坏的也好多。EC发出的PWRBTN 虽然EC有发出,但也保证不了南桥能收到啊~~南桥能收到要是其他条件不满足它也不工作的
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-3-20 09:11
额 刷ecBIOS 何用  要刷南桥BIOS  和查南桥条件,加焊或者更换测试!查BTN 阻止正常否
作者: test3535    时间: 2015-3-20 09:12
学习学习........
作者: chenjsj    时间: 2015-3-20 09:15
EC发出来了  桥工作电压正常 那不就是桥挂了吗
作者: 李凤谋    时间: 2015-3-20 09:22
上电不是ECbios负责的吗?南桥bios供电为3VS,是不是说明上电正常以后南桥bios才工作的?
作者: 户兴东    时间: 2015-3-20 09:24
十楼  说得有理
作者: ss0413    时间: 2015-3-20 09:36
Y470的搞过,一般触发电流很低都是南桥问题,楼主加焊下南桥有意想不到的结果
作者: windlovetao    时间: 2015-3-20 09:39
这不很明显是桥坏的吗,直接换就是
作者: 箫殇夜雨    时间: 2015-3-20 09:41
我是菜鸟,遇到这种情况,立马干桥
作者: 我是工作狂    时间: 2015-3-20 09:45
桥的问题多一点 看SLP 这个信号都到哪里
作者: 965127573    时间: 2015-3-20 09:46
Y470的机子有两个地方是通病的
我修到过
作者: 一峰022    时间: 2015-3-20 09:54
先看下南桥周围电阻有没坏,打一下电容阻值
作者: 严实    时间: 2015-3-20 09:54
刷个BIOS试试
作者: y1個人の寂寞    时间: 2015-3-20 09:56
南桥的可能性最大 楼主还是多查查南桥的工作条件 再下手干南桥 Y470的一个通病就是屏线接口处  有一个电容容易坏掉 发生短路
作者: xin520168    时间: 2015-3-20 09:56
可能是桥坏了,先换桥
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-20 09:57
仁宝的板子是吧?我这也有一个是DELL的...和你描述我的一模一样..现在我们要不要一起干桥?
作者: 李凤谋    时间: 2015-3-20 09:59
这个是hm65的桥,买过几个钢网,孔都过小呢,没法植球,难道要一个一个摆上去?hm55的桥倒是没少做,65的桥有点头疼啊。
作者: 丁福友    时间: 2015-3-20 10:00
等待结果。修好了没有
作者: 小手洼凉    时间: 2015-3-20 10:02
换个桥试试
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-3-20 10:05
是3VS的话 供电没出 那和南桥BIOS无关,我看你好像是有触发动作  所以和ECbios无关了。
还是南桥的周边问题。
作者: 李凤谋    时间: 2015-3-20 10:09
丁福友 发表于 2015-3-20 10:00
等待结果。修好了没有
hm65桥钢网没法用,桥不想换呢,看样子桥问题的可能大点。
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-20 10:10
一般都是检测电压不过  要不就是  PG
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-20 10:12
李凤谋 发表于 2015-3-20 09:59
这个是hm65的桥,买过几个钢网,孔都过小呢,没法植球,难道要一个一个摆上去?hm55的桥倒是没少做,65的桥 ...
我有个板子和你一模一样的问题..干桥没有?
作者: 李凤谋    时间: 2015-3-20 10:19
钢网不合适,没干呢
作者: pokeryao    时间: 2015-3-20 10:21
具体还是得以图纸为准,通常情况来讲如果南桥BIOS在待机条件下就有供电的话,那么说明它有可能会参与开机,你这个只有想办法查桥的条件,完之后都正常的话就换桥吧
作者: 诚迅维快    时间: 2015-3-20 10:28
看故障描叙 仁宝的主板 重点查南桥和南桥的周边供电  时序信号
作者: 81131379    时间: 2015-3-20 10:29
如果桥的供电时钟都正常的话,只能换桥试试了。。。明显南桥不工作导致。。
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-3-20 10:35
加焊看看吗   也许虚汗呢  钢网买0.4的  用0.35的球 我都是这样
作者: 颐邦科技    时间: 2015-3-20 10:39
我是新手,遇到这种情况就会先做下桥试试。
作者: tongchuang    时间: 2015-3-20 10:43
  南桥吧  查一下南桥吧 不行就换一个试
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-20 10:59
基本上桥坏了。建议先热一下
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-20 16:01
怎么样撒,楼主你弄好了没有?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-20 16:07
查下桥的条件    出来就直接换桥
作者: 血枫    时间: 2015-3-20 16:21
南桥的三大条件都成立了?成立果断换桥
作者: xyxlf0307    时间: 2015-3-28 10:24
楼主有结果了吗?
作者: tslai    时间: 2015-3-28 10:25
查PCH的RTC电路
作者: 黄炳忠    时间: 2015-3-28 16:28
有图纸一般就可以查工作条件,工作条件有一般就是桥坏,南桥虚焊或坏的很多的。
