标题: 三星R428外接显示器正常 内屏不显, [打印本页]
作者: 衡水昌盛科技    时间: 2015-3-19 22:50
修了一台三星R428的笔记本,板号 BA41 01215A  一开始的故障为短路. 显卡供电的复合管烧了.换了个好的,正常显示了.客户拿回去没用一天就又回来了.故障是加电不显.和上次故障不一样了.而且显卡供电也出来了,就是不显示,以为是显卡又开焊了.上BGA加焊了一下,还是原故障,重植球后,外接有显示,内屏不显.怀疑是显卡坏了.定了一片好的显卡后,还是外接显示,内屏不显.本人对三星的机器比较陌生,看看了网上的贴子,也没有好的维修方法,请大家给点这种故障的维修资料,图纸我是有了,就是不知道从何下手去修这种故障,望给些这种维修的资料.借鉴一下.
作者: luoquan006    时间: 2015-3-19 23:10
内接不显从屏线接口查起啊,19V到了没有,屏开启信号有了没有,数据通道阻值正常不
作者: hzhlgroup    时间: 2015-3-19 23:12
楼上说的对
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-20 11:10
建议用是波器查屏线位置
作者: ycjxdn    时间: 2015-3-20 11:18
三星的板比别的主板要薄,做BGA 的时候温度要比平常其他主板要低,你的主板很有可能变形了,外接有显示,证明显卡坏的可能性不大,还是主板变形的问题!
作者: 衡水昌盛科技    时间: 2015-3-20 18:44
现在的问题是显卡接口J500 上
4脚,5脚,10脚,26脚,28脚上都有电压,而1脚 2脚 3脚的19V却没有电压,这就有些郁闷了.
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-20 18:49
学习了。
作者: 衡水昌盛科技    时间: 2015-3-20 18:57
难道19V电压是最后才有的. 而顺序来,第一个电压就应该是19V的电压过来呀,查了查VDC INV的来处.
Q501的1脚和2脚都是19V,显然这个P沟道的场管不能导通. 继续查,Q505的G极为低电平, LCD3 BKLTON由U501发出
U501的1脚为高电平,二脚为低电平,这是个逻辑门与门.2脚为低也是不对的
这个信号就是来自显卡. 但显卡我又换成是新的来.换了两个.走进了死胡同了,大家给帮下忙
作者: yoka33    时间: 2015-3-20 19:00
屏线,2 显卡
作者: 飞宇翔天    时间: 2015-3-20 19:02
首先要看一下27,29脚有没有3.3v,如果没有就是主板或显卡还有问题,如果有,就看是不是暗屏,检查19v电路过来的线路哪有问题,换个屏再试试。
作者: chaosu002    时间: 2015-3-20 21:20
学习了,搞些积分
作者: 凯信one    时间: 2015-3-20 23:26
屏线和屏你都换过了吗??
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-20 23:39
查屏接口那里是不是缺电压
作者: 衡水昌盛科技    时间: 2015-3-21 09:25
和显存有关系吗?
作者: hu123456dong    时间: 2015-3-21 09:36
内屏不显示主要查屏接口信号出,还有不行换个屏试试
作者: 278557292    时间: 2015-3-21 09:42
查屏供电,屏信号,看看哪个没有出来
作者: nsxt99    时间: 2015-3-21 09:43
三星,伤心啊。烂韩国产品叫客户别再买了。
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-3-21 09:46
测量屏线接口的信号有没有
作者: shiqi309    时间: 2015-3-21 09:55
还是查一下屏接口的工作条件
作者: 衡水昌盛科技    时间: 2015-3-21 09:58
屏接口处的信号线电压都没有.
作者: 小明的梦想    时间: 2015-3-21 10:55
有外接信号不用搞显卡了,直接屏线和屏。
作者: eerrttyy1    时间: 2015-3-21 10:57
屏 屏线 显卡 一般我都是先换屏试下
作者: fengqiang2011    时间: 2015-3-21 10:57
南桥后面的电容。
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-21 10:59
既然楼主换了两个显卡估计就不是显卡的问题了,测屏接口缺电压那应该还是主板的问题,不应该是屏和屏线的问题了,这种问题不好搞了。
作者: sinasina33    时间: 2015-3-21 12:58
VGA接显示器正常;内屏不显示;基本可以排除显卡的问题;
先测试 屏线接口 27,29脚 LCD VDD 是否有3.3V的电压?(已接屏且开机状态下测量)
作者: 苦笑着释怀    时间: 2015-3-21 12:59
测试LVDS 看波形正常不
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-21 13:40
是不是 屏  坏了  还是屏线的问题啊
作者: nuoyanhi    时间: 2015-3-23 03:31
独显切换设置,看看能切换吗
