标题: 路由器 [打印本页]
作者: 1451741868    时间: 2015-3-14 21:35
标题: 路由器
新买的小米路由器怎么打不开设置窗口,求助
作者: 1451741868    时间: 2015-3-14 21:36
急啊,求大神帮忙
作者: 杨靖    时间: 2015-3-14 22:20
回复出厂设置,好像小米和登陆,不是192.168.1.1
应该是192.168.31.1吧,不怎么记得了,你可以看一下路由器后面的说明或说明书里面的说明
作者: 1451741868    时间: 2015-3-14 22:52
应该是192.168.31.1吧,不怎么记得了,你可以看一下路由 ...
怎么回复出厂设置
作者: 1451741868    时间: 2015-3-14 22:53
祝大修 发表于 2015-3-14 22:42
看看说明书吧。
看了,就是进不去
作者: sw1238845    时间: 2015-3-15 08:59
看看路由上有没小的开关,或者小孔。按小开关或者用小棍伸进小孔里按几秒钟。一般灯全亮就复位了。
作者: daijiandong    时间: 2015-3-15 09:31
把说明书好好看看就行了
作者: 杨靖    时间: 2015-3-15 17:40
1451741868 发表于 2015-3-14 22:52
怎么回复出厂设置
呵呵。在路由器的周围有一个小圆孔,用针按一下,大概在5到10秒钟左右,松手就可以复位了
作者: crony    时间: 2015-3-15 21:05
把路由WAN口 网线拔掉,连接LAN到电脑登录一下试试,或找找下载小米路由手机APP ,前提楼上大神的方法都试过后。
作者: juhn    时间: 2015-3-16 19:39
有时候也得换个浏览器才行……
作者: pans1986    时间: 2015-3-21 20:44
应该是WLAN口冲突了,你先把猫过来的线拔掉试下
作者: 小寒居    时间: 2015-3-22 00:21
一般路由后面都有  进入路由的  地址  还有账号密码     普遍都是 192.168.1.1      用户名  和密码都是  admin
    小米的 我   就没用过了      反正路由器后面都有 的    你 仔细看看 嘛
作者: 1556703174    时间: 2015-3-30 14:16
说明书有    你 仔细看看 嘛
