标题: LG W2252TX高压板AIP 0178A短接ON与接地后黑屏 [打印本页]
作者: shine52128059    时间: 2015-3-12 13:03
LG W2252TX高压板AIP 0178A短接ON与接地后黑屏,开不了机了,原本可以开机的,短接高压板上的ON(第三针)与接地(第五针)后就变成这样了,怎么恢复正常?强开机组合是?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-12 14:23
这是不小心对地短路烧元器件了,检修吧。
作者: 风之学    时间: 2015-3-12 14:28
步子大了吧,,,,,儡
作者: 12d12    时间: 2015-3-12 16:58
去掉高压板看看
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-12 21:50
断开就行了 你直接把控制信号拉低导致上拉供电也拉低 当然开不了机了
作者: shine52128059    时间: 2015-3-14 17:52
断开了也不行,重新触发同样不行,看来真的是元件烧了,我再测试看看
作者: 李士元    时间: 2015-3-29 14:00
这个 程序诗歌通病吗 ?
作者: 小寒居    时间: 2015-3-30 08:44
改个  高压  吧
