标题: 戴尔M5010 掉电的维修之十(有图有真相) [打印本页]
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 10:56
     大家最近过年刚上来太忙了,忙的我都没时间发帖了,后来元宵节迅维的唐XX又开始忽悠我,坑蒙拐骗我了,喊发帖有福利喔!
型号:戴尔M5010
板号:DELL M50104HH01 berry_dg15_amd_a00_m96_09913
故障:掉电,掉回待机0.1
    是同行拿过来的,有两个戴尔笔记本,一个N4010  一个M5010,说M5010比较急啊,上可调电源,麻烦了,原来是掉电啊,0.18-0.86-0.135-0.18
我特意拍了视频短片,我上传到优酷你们去看下吧!http://v.youku.com/v_show/id_XOTA5OTczMzQ4.html
没办法了,先拆机吧,看下我示波器的可以有用武之地了,5分钟拆完了,被同行拆过的,有几颗螺丝都滑丝了,习惯性的动作,万能表笔测开关,在去按开关除非,有跳变,不过好像多按3-4次,跳的电压不一样啊,看来是有情况啊,就查它、
戴尔机子也修的,当时不多,发现开关电路都有一些通病之类的故障啊,
这是在内存旁边的开关电路,其实很多找到,你戴尔系列修M N系列修多都知道在内存条附近啊,继续查KBC_PWRBTN#_C去那些地方了,看下面图片,因为时间急,我也直接PDF里面把测量数据写出来了,
看来有的时候要按时序来,开关引起掉电故障也之一,这里我还是分析5分才明白的,因为笔记本维修经验不足,速度没那么快的,希望大家谅解啊,最后祝福大家新年快乐,羊年大吉啊!
看帖子不加分,诅咒你修机都挡代码的.
下面我来告诉大家,维修烦躁时候,需要换一个电脑桌面背景可以提高维修的效率和心情了,我把私藏经典拿出来和大家分享把!
http://pan.baidu.com/s/1gdgqA4r
作者: zhongjingyi    时间: 2015-3-12 11:16
过年后大家都忙,连看贴都没时间。
作者: 9♂o男一族    时间: 2015-3-12 11:16
楼主给力,这问题第一见
作者: 9♂o男一族    时间: 2015-3-12 11:17
楼主这个BIOS你怎么没有一起附件上嘛,以后方便下啊
作者: blmama    时间: 2015-3-12 11:19
楼主能把这个电路分析一下吗
作者: zhangwei8621    时间: 2015-3-12 11:21
楼主设备好先进
作者: CSMing20    时间: 2015-3-12 11:21
思路明确
如果把思路理一下让我们懂得
作者: y363300158    时间: 2015-3-12 11:22
Q3  G级电阻阻值为10K ? 并且还是两个10K   那么实际上MOS在开启的时候能达到多少V电压
作者: manggou    时间: 2015-3-12 11:31
怎么没有写过程呢
作者: zhangziliang    时间: 2015-3-12 11:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2015-3-12 11:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shanshanmaity    时间: 2015-3-12 12:10
楼主很厉害,学习了
作者: shilibao    时间: 2015-3-12 12:28
作者: liyia    时间: 2015-3-12 12:33
这几天运气不太好 没修几台机
作者: 镜中人    时间: 2015-3-12 12:40
学习了,赞一个
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 12:45
zhangwei8621 发表于 2015-3-12 11:21
楼主设备好先进
设备不好啊,风枪和烙铁太老了,
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 12:46
zhangziliang 发表于 2015-3-12 11:57
这个现象是用电池开机就不掉电,三声报警
没有报警了,戴尔3声和7声报警,那都迅维发过的通病了,
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 12:47
manggou 发表于 2015-3-12 11:31
怎么没有写过程呢
不好意思,客户在后面等着,敢时间,我能用手机拍照就不错了,所以才PDF里面写测试数据了,
你猜啊, 嘿嘿,迅维显卡镜像做好没有
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 12:48
好吧,我等下就BIOS上传下,
作者: yujunyi0729    时间: 2015-3-12 12:52
真是高手 呀。
作者: 坚强者胜    时间: 2015-3-12 12:58
第一次遇到这种情况
作者: 大眼110    时间: 2015-3-12 13:03
楼主 写的 很好   学习到
作者: yl5439739    时间: 2015-3-12 13:21
工具齐全就是好
作者: 星期⑧上班    时间: 2015-3-12 13:21
楼主思路和习惯不错,值得我们学习,另外楼主分享的桌面图应该是楼主的爱好吧。
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 13:31
有时候维修很枯燥,希望转移注意力的,
作者: 回家的路上    时间: 2015-3-12 13:31
学习了,谢谢!
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 13:32
yl5439739 发表于 2015-3-12 13:21
工具齐全就是好
设备不太好,风枪和烙铁太老了,
作者: ycjxdn    时间: 2015-3-12 13:33
要是把维修思路整理一下就好了!
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 13:39
ycjxdn 发表于 2015-3-12 13:33
要是把维修思路整理一下就好了!
这个说起来很麻烦了, 客户在后面等着急啊,
作者: maoyou1216    时间: 2015-3-12 13:44
怎么我看很多修笔记本的都没有示波器,是那玩意用处不大吗?
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 13:51
这个看个人兴趣了,我也见过老师傅就万能表的,修的,
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-3-12 14:08
新手学习了
作者: cfpl834788035    时间: 2015-3-12 14:15
DGPU_PWR_EN
谢谢楼主分享
作者: zjj19960718    时间: 2015-3-12 14:29
这电路有点复杂  可以解释一下吗  楼主
作者: 54309862    时间: 2015-3-12 14:39
作者: q8080484    时间: 2015-3-12 14:53
这个一般都是北桥,个别修到进水1!1这个问题不常见!!!
作者: 斑竹    时间: 2015-3-12 14:54
这机器显卡桥修的多 这问题还真没遇到过。。
作者: 流浪才子    时间: 2015-3-12 14:58
现在的板子  越来越奇怪  什么奇葩问题都有  ·· 桥发出开启的信号不稳定     ··  总是0.5     0.6V 来回跳  正常是3.3V的信号  我以为是虚焊了···摸起来还有点暖和· · · 谁知道最后刷了个桥的BIOS解决了· · ·
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 15:34
流浪才子 发表于 2015-3-12 14:58
现在的板子  越来越奇怪  什么奇葩问题都有  ·· 桥发出开启的信号不稳定     ··  总是0.5     0.6V 来 ...
如果是6系列,就考虑BIOS了  有的板子有两个BIOS
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-3-12 15:40
我这还有台M5010 温度太高掉电的,有啥办法完美解决散热不。。。愁死了
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 15:42
没办法,我碰见一台联想,换了显卡,还是温度高啊,我都用有铅做过了,还加的铜片,效果不太明显啊,用30分就会报警了,
作者: shenke668    时间: 2015-3-12 15:54
好事都让你碰上呵呵
作者: zhongyan    时间: 2015-3-12 16:10
学习了,谢谢共享
作者: 张劲松    时间: 2015-3-12 16:11
路过学习了
作者: YMKC888    时间: 2015-3-12 16:11
路过学习,,,
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 16:12
shenke668 发表于 2015-3-12 15:54
好事都让你碰上呵呵
这是运气问题,大哥,你这样是严重打击我吧
作者: 弯刀    时间: 2015-3-12 16:13
这是哪台机器的故障
作者: sw0543    时间: 2015-3-12 16:19
南桥bios问题居多
作者: shenke668    时间: 2015-3-12 16:32
祝你好运来啊;呵呵不要误解
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-3-12 16:40
Q3703的作用是什么哪 好像一点用都没有哪?
作者: 笨拙    时间: 2015-3-12 16:48
特地进来学习一下,谢谢分享
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 17:14
笨拙 发表于 2015-3-12 16:48
特地进来学习一下,谢谢分享
学习完了,记得加分啊,不然诅咒的
是么,你可以Q3703拆了,你试一试啊,嘿嘿
作者: 李江米    时间: 2015-3-12 17:15
看了楼主私藏的图,顿时感觉精力充沛,看来楼主技术好还真不是没有原因的,嘎嘎
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 17:16
弯刀 发表于 2015-3-12 16:13
这是哪台机器的故障
我标题那么清楚,
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 17:27
低调,低调,亲!记得加分啊,
作者: 泰博快修    时间: 2015-3-12 17:47
兄弟修机器案例不错 但是你的思想不纯   身为版主 最后那一句不给力
作者: manggou    时间: 2015-3-12 18:30
恩恩。理解理解
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-12 19:32
论坛的搜索功能是不是需要迅维关注一下
作者: 15958273791    时间: 2015-3-12 19:52
学杂 现在这么厉害了啊
作者: 15958273791    时间: 2015-3-12 19:53
送我一些下载分啊
以后当老板了 我和你混了
作者: 2237008940    时间: 2015-3-12 19:56
恩,一般遇到掉电的  先看下开机键上面有问题没,可能要走很多捷径的
作者: 不懂调调    时间: 2015-3-12 20:28
不错的 整理的很好  不错的维修经验  感谢楼主的无私奉献
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 20:40
只是能说习惯了, 不仔细留意电压,
15958273791 发表于 2015-3-12 19:53
以后当老板了 我和你混了
你妹的,哥打工了,学霸我跟你混了,你多淘宝接私单啊,
作者: 老三修本本    时间: 2015-3-12 21:55
应该算是通病了,修过一样的故障一样的坏件。
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-12 22:25
呵呵,有一台戴尔4010修好了,  可惜不充电了,亮机桌面有电池图标,提示不充电啊,查了DCIN 19  ACIN2.5  ACOK3.3V  充电芯片换了,没思路了,丢一边去了,
作者: 胡线球    时间: 2015-3-12 23:34
楼主高手,能不能给新手详解一下
作者: weiqigo    时间: 2015-3-12 23:56
诅咒你妹呀
作者: 151306180    时间: 2015-3-13 11:03
楼主给力,这问题第一见
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-13 11:18
151306180 发表于 2015-3-13 11:03
楼主给力,这问题第一见
谢谢亲的回复,记得加分,不然诅咒的
作者: 596294326    时间: 2015-3-13 12:04
楼主给力,这问题第一见
作者: 老三修本本    时间: 2015-3-13 12:24
o0飝兲 发表于 2015-3-12 22:25
呵呵,有一台戴尔4010修好了,  可惜不充电了,亮机桌面有电池图标,提示不充电啊,查了DCIN 19  ACIN2.5 ...
win7的系统,开机进桌面看到有电池图标,仔细观察看它是否提示正在充电,或者正在充电,请考虑更换电池之类的。如果直接提示检测不到电池,那有可能是电池或主板,你最好先找个电池试试
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-13 12:55
老三修本本 发表于 2015-3-13 12:24
win7的系统,开机进桌面看到有电池图标,仔细观察看它是否提示正在充电,或者正在充电,请考虑更换电池之 ...
搞定了,现在山寨戴尔适配器太都了, 换了一个全新在充电了,
作者: 豫新科技    时间: 2015-3-13 13:56
cdsajfsafsafsafafa     dwl j
作者: haiweisun    时间: 2015-3-13 14:30
学习啦  !!!
作者: laoluo2013    时间: 2015-3-13 18:22
楼主卖关子了啊,没说那个管子和电阻是什么故障
没看懂,是短路还是什么的,要说明白啊,看的一头雾水,还置顶 了
作者: laoluo2013    时间: 2015-3-13 18:28
图片仔细看了下,是管子坏了 ,导致被SHUTDDOWN拉低
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-13 18:51
说明你看的出问题啊,还分析,那我真的不要修东西了,
作者: yue19960714    时间: 2015-3-13 20:00
珍藏多年的艺术照都拿出来了
作者: disajfslf    时间: 2015-3-14 09:50
过年都太忙了  俩月的活变成一个月干唉。。。
作者: 517401858    时间: 2015-3-14 12:08
看的好羡慕哟
作者: xunweiwang2011    时间: 2015-3-14 14:23
能分析一下我 们学习一下吗
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-3-14 15:11
这个诅咒好可怕,但是我来晚了,加分期已过怎么办?
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-14 15:21
没过期,你可以继续加分的,
作者: 周逸君    时间: 2015-3-15 10:54
楼主在哪上班呢
作者: 13510672079    时间: 2015-3-15 10:57
我怎么看不到图片
作者: ymy572876499    时间: 2015-3-15 18:33
显卡修得多点
作者: hu1385    时间: 2015-3-15 21:56
貌似你说的对回想下后真觉得DELL机开关电路引起掉电不开机时多?
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-15 23:26
至少我修戴尔,N  M系列见过多了,都是开关引起的,
作者: luoshuai725    时间: 2015-3-16 11:27
想给你评分,但是我没看懂楼主说的意思!楼主能讲解下就好了
作者: 易修维捷    时间: 2015-3-16 15:21
开关微短路引起的
作者: zhaochandao    时间: 2015-3-16 20:33
学习了,好东西。
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-3-17 09:46
麻烦写一下思路 很重要的
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-3-17 15:37
今天档了一天的代码了。原来是没看到楼主的帖子,艹,那桌面哥也有
作者: 1165785759    时间: 2015-3-17 17:51
这给新手是个好贴
作者: 346810205    时间: 2015-3-17 18:04
看来LZ  是个大神啊
