标题: 大家给我看看这个屏还能修吗?明基FP71G+ [打印本页]
作者: 三优电脑    时间: 2008-12-15 16:05
大家给我看看这个屏还能修吗?明基FP71G+,不联机是的图,联机后能显示,有很多线,右半边和不联机时一样,拿去修都说屏坏,屏显电路和驱动电路都在屏上,没有独立的驱动板。
作者: 长风    时间: 2008-12-16 00:14
屏或屏电路问题.修复的成功率不高.
作者: 高斯    时间: 2008-12-16 10:59
垂直線~~基本上沒有專門的工業儀器~是幾乎無法修復的
作者: 想修    时间: 2008-12-17 14:41
100%是电路问题。
作者: 吴然柱    时间: 2008-12-17 15:03
修好可能性很小的,劝你不要花太多的时间和心思!
作者: 电脑教师    时间: 2008-12-17 15:06
我有一次插拨了屏内的屏线也这样,原因可能是接触不好,然后我用橡皮擦拭了扁平线接头处,后来就好了,安装时注意两边均匀卡位。
作者: 锐锋电脑    时间: 2008-12-21 11:01
像那种清况明基的是没有的修了。明基一般都是AU的屏
作者: 佛山书童    时间: 2008-12-21 12:28
对!不要在它上面浪费时间。
作者: 极品菜鸟    时间: 2009-1-1 10:29
这种故障,修复率低,除非有厂家专业修屏的工具!
作者: 维修阿磊    时间: 2009-1-5 13:30
除非有厂家专业修屏
作者: 陳空啦    时间: 2009-1-6 18:38
連接到PANEL的排線清一清看看有沒有效,沒效就是panel的問題了。
作者: 午夜狂飙    时间: 2009-1-6 19:32
基本没指望了
作者: 温小剑    时间: 2009-1-6 19:46
直接扔垃圾就可以了 不要去想别的
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2009-1-6 20:09
基本可以说是屏坏,我有这种屏,换了屏芯片都没好
作者: 全兴明    时间: 2009-1-7 22:55
那你只好,好好看看电路上有没有接触不良的地方了,还有就是看看屏电路是不是好的?  要是屏坏了,你就只好 :'(
