标题: SONY PCG-31311T 显示白屏 [打印本页]
作者: szcdyyyy    时间: 2015-3-10 18:27
维修SONY PCG-31311T PERSONAL COMPUTER上网本(板号:MBX-244  TUCANA -BR MB   S0202-1 48.4KY01.011)
待机:0.010  触发开机卡到0.526 测电压都正常,5V 3.3V 1.5V   1.08V  1.3V 供电正常,只有L21供电0.9V,这是哪里的问题?
作者: szcdyyyy    时间: 2015-3-10 18:28
谁有图纸共享哈,谢谢!!!
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-10 18:45
南桥问题应该是
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-10 20:56
刷过BIOS了吗?外接看看。
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-10 21:03
不是白屏吗?只需查屏供电是否有正常的3.3V
作者: 野兽619    时间: 2015-3-10 21:05
建议你先刷BIOS  不行的换在动桥
作者: szcdyyyy    时间: 2015-3-11 13:06
谁有BIOS呀,,,共享哈,,,我先试试看,,,
作者: 小铁塔    时间: 2015-3-11 13:16
应该是南桥问题,楼主可以试试
作者: 五岳之巅    时间: 2015-3-11 13:25
试试外接显示器正常不?正常的话先查一下屏幕3.3供电吧
作者: waxyz    时间: 2015-3-11 13:35
+lcd_vcc有电压吗
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-11 14:18
先外接,再屏线,屏。
