标题: 华硕X55VD 键盘失灵问题 [打印本页]
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-10 16:34
标题: 华硕X55VD 键盘失灵问题
   今天接到一台华硕X55VD的机子   客户说是进水不开机   谈好价格后   拆机 发现主板有明显的腐蚀  清洁干净后发现有一个点掉锡断线 与是补好   插电源开机正常   但进系统后发现键盘和触摸板都无反应  重启进BIOS  键盘都是正常   就是后面全部失灵  请朋友们支点招   BIOS我刷过3.1版的还是两样问题   现在就是考虑EC是不是要换  请大家指点一下
作者: kaixian2010    时间: 2015-3-10 16:36
是不是键盘坏了哟
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-10 16:39
换过键盘  去掉触摸板都一样
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-10 16:40
kaixian2010 发表于 2015-3-10 16:36
是不是键盘坏了哟
而且BIOS下正常的
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-3-10 16:40
触摸板拔了试试键盘能用不
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-10 16:41
aiwozhonghua 发表于 2015-3-10 16:40
触摸板拔了试试键盘能用不
我也试过也是一样的
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-10 16:44
在线等等灵感  实在不行看来要换一下EC
作者: aiwozhonghua    时间: 2015-3-10 16:47
外接键盘可以用吗
外接正常的话一般不是EC的问题
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-10 17:04
aiwozhonghua 发表于 2015-3-10 16:47
外接键盘可以用吗
外接正常的话一般不是EC的问题
还有这种说法?不过话说回来了,他这个键盘在BIOS里面都可以用,在系统里就是不可以,有些蹊跷。
作者: miss沉默    时间: 2015-3-10 18:03
有没有装过系统试试呢·有时也会硬件问题
作者: 那些年一起吃苦    时间: 2015-3-10 18:14
进pe系统看下
作者: 辉煌明天    时间: 2015-3-10 18:21
以前遇到过苹果这样子的,换个系统就好了
作者: dj251    时间: 2015-3-10 18:32
进pe都不行的.果断换ec
前几天就遇到过一次.DOS下或者coms界面.键盘都可以正常使用
进系统或者PE.都无法使用.外接键盘正常.换ec好了
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-10 18:45
吧IO换了吧
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-10 22:42
重点查进水的位置,或换ec试一下
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-11 09:30
miss沉默 发表于 2015-3-10 18:03
有没有装过系统试试呢·有时也会硬件问题
装了系统试过  也不行
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-11 09:31
外接键盘可以用吗
外接正常的话一般不是EC的问题
外接进系统可以用的
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-11 09:32
大箫筱 发表于 2015-3-10 22:42
重点查进水的位置,或换ec试一下
进水的位置不多  都以处理好了   唯一就是断了线补了一下
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-11 09:34
辉煌明天 发表于 2015-3-10 18:21
以前遇到过苹果这样子的,换个系统就好了
苹果机子会跟驱动有关系的  打好驱动就可以的    普通笔记本没关系的
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-11 09:46
现在是进系统外接的都可以用   内置的不能用    进BIOS下内置外置都可以用
作者: miss沉默    时间: 2015-3-11 10:23
那就只有一个可能就是键盘的问题了·
作者: !三娃!    时间: 2015-3-11 10:29
我个人觉得,如果进BIOS能正常用,基本排除键盘问题,建议用备份的硬盘重新装个系统看看,有时候有些故障就是妖怪,要冷静,甚至要放一放。
作者: 叶子1984    时间: 2015-3-11 11:24
真是不幸啊    换了EC还是一样啊   疯了
作者: batteryu2    时间: 2015-3-11 13:08
华硕机莫名其妙故障首先查排阻
