标题: 康柏N610疑难问题 [打印本页]
作者: 李云云    时间: 2008-12-15 13:55
标题: 康柏N610疑难问题
康柏N610 有时可以通电,通电后就可以正常使用,有时要连开好几次才通电
查电源板没有短路,3/5V对地电阻直也正常,
1632和MOS都换了,南桥都换过,故障还是一样,求各位指点指点,谢谢!!!
作者: 波板    时间: 2008-12-15 14:24
说清楚一点,这个机不开机的话多数都是电源板的问题,找一下小东西。
作者: 李云云    时间: 2008-12-15 14:38
刚试了,加热一下电源板就可以开机,等冷了后又不上电了
作者: 板修不好    时间: 2008-12-16 14:40
把3V5V的电容换掉就可以了。
