标题: 三星226BW 显示屏白一会暗一会无显。新人求指教 [打印本页]
作者: 张启辉    时间: 2015-3-8 07:13
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2015-3-8 08:36
你先把怀孕的电容换了再说啊
作者: xinbangui    时间: 2015-3-8 08:56
电容鼓了
作者: sw1238845    时间: 2015-3-8 09:08
先换掉电容再看电压对不,不对就修或者换板,对就再看驱动板修或者换。
作者: 大笨狼    时间: 2015-3-8 09:11
供电不良,先把爆浆的电容换了,在测试一下
作者: FYshuma168    时间: 2015-3-8 09:17
电容怀孕引起的吧  换个试试
作者: tylovehxh1    时间: 2015-3-8 09:36
那几个鼓起来的电容换了就好了应该
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-3-8 09:40
先把爆浆的电容换了看看
作者: y363300158    时间: 2015-3-8 09:46
估计换了就好了
作者: 天赐福兮    时间: 2015-3-8 09:50
这样的帖子像是大家还是别回了吧以后,这么明显的问题都没有发现说明是外行的····以后大家还要不要搞维修啊。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-8 09:51
明眼人一眼就看出是电解电容鼓了,换后应该就会正常了。
作者: 此乃神人也    时间: 2015-3-8 09:53
三星22的屏灯管也容易坏!
作者: 1127378162    时间: 2015-3-8 10:01
应该也就是电容鼓包漏电,导致供电不足吧?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-8 10:08
一排三个电容都鼓成那样了还看不出差别来啊!
作者: 12d12    时间: 2015-3-8 10:39
楼主不是维修人员吧,电容都那样了都没看出来吗
作者: 289059673    时间: 2015-3-8 11:11
楼主不会换电容????!!!只会问问题
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-8 11:30
电容都那样了不出问题才怪呢!
作者: 董铠丞    时间: 2015-3-8 11:45
修的很多了 电容鼓包 屏爱坏
作者: gggggggggff    时间: 2015-3-8 16:17
换电容 不行就是灯管
作者: 怡雪电子    时间: 2015-3-8 16:21
你们告诉他干吗,明显不是维修人员,是来先问清楚,然后找维修人员砍价的,最好别理!
作者: 张启辉    时间: 2015-3-8 18:14
不好意思,各位楼上的师傅们,小弟才入行还是学徒,请各位多包涵。。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-8 20:32
楼主 电容怀孕了 你都不知道???
作者: 1258164343    时间: 2015-3-8 21:40
先换掉鼓包的电容…
作者: 张启辉    时间: 2015-3-8 23:03
电容怀孕已经有所发现,已经换了,现巳正常,多谢各位师傅,谢谢
作者: 未熟悉已陌生    时间: 2015-3-9 12:24
先把基本 外伤问题解决啊,把电容换掉,差不多就好了,如果不行在查
作者: he非凡    时间: 2015-3-9 13:07
电容全爆了也不先换下呀。新手也不像啊。外行吧?
作者: fgjkklll    时间: 2015-3-9 13:47
楼主怎么这都不懂,也太OT,不行还是去找个专业的修下吧,不要为了太苛门,搞得得不偿失!
作者: kunpeng0126    时间: 2015-3-9 15:42
楼主是做维修的吗,这么明显的故障还用发帖求助???电容。。。
