标题: 铭瑄G41亲测IT8712F-S 用IT8712F-A代换成功 [打印本页]
作者: wjcbysy    时间: 2015-3-7 09:41
客户拿来铭瑄G41,发现自动上电,且不跑码,短接开关针脚长时间不能关机,且除去电池也不能,电压都正常,判断IO坏,找了找没有找到其IT8712F-S,在10年前的一个破华硕主板上面找到IT8712F-A,搜了一下资料有的说不能代换,我找其PDF,发现只有IT8712,没有后缀的PDF,就估计是通用 ,只要不是技嘉特殊的,然后就换上了,果然 不再自动加电,开机跑码正常开机了,
所以自己亲测,IT8712F-S可以用IT8712F-A代换,
然后附件有自己花分下载的绝密IO代换资料 大家可以看看:我有个截图:
主板芯片代换手册.pdf
336.63 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-3-7 11:22
谢谢分享!!!!!!
作者: 12d12    时间: 2015-3-7 13:10
有时候容易引起外设不正常
作者: shenke668    时间: 2015-3-7 20:29
楼主经验丰富判断准确,谢谢分享
作者: 万达专修    时间: 2015-3-7 20:37
不错很好的经验谢谢了
作者: neco    时间: 2015-11-14 19:59
主板自动上电不能关机再这里与本身对应引脚PSON信号工作一直处于低电平状态有关系。
作者: neco    时间: 2015-11-14 20:02
12d12 发表于 2015-3-7 13:10
有时候容易引起外设不正常
是的,IO本身损坏也会影响串口芯片正常工作。
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-14 20:39
以后会用的着,谢谢了
