标题: Dell Studio 1747加电不显。la-5153P主板,触发,无显示。 [打印本页]
作者: zgyhds    时间: 2015-3-6 13:41
        写个帖子与菜鸟分享。啰嗦,只是想把维修思路尽量说清楚一点。另外写帖子也想积点下载分,老鸟、菜鸟们,觉得有价值,不要吝啬加分,又不减你的分。
笔记本型号:Dell Studio 1747,板载独显。
主板型号:Compal la-5153P。
故障现象:  待机电流2-13mA循环跳变。可触发,工作电流到0.4xA不变。无显示。
        找不到主板图纸。 la-5155P`相似度很高,可用。
        主板能触发,说明待机之前的电路应该没有问题,但是待机电流不停跳变,不知原因。
        断开+3VALW输出PJP9和PJP12,待机电流稳定在2mA,看来3V输出回路有问题。
        先不管待机问题,主板能触发,且工作电流到0.4A左右就不动了,好像CPU没工作。但测量CPU供电,有0.6xV左右,略低,应该也算正常。直接想法CPU供电不足。于是不动脑筋,直接加焊CPU供电芯片。结果,故障依旧。
       全面测量主板供电,发现PL14电压只有0.6xV,低于正常值1.8V。如图P1。
      这个电压是由PU18(TPS51117)产生+1.8VSP的电路。测TPS51117工作条件,PU18各脚电压:Pin4为5.3V、Pin10为5V左右;Pin1为3.x:。感觉工作条件都满足,但Pin13无输出。断开输出PJP28,输出变为0V,不是后级问题。换了一个TPS51117,故障依旧;换掉上下管PQ48、PQ49,故障依旧。没了思路。
这个主板的+1.05VSP也是由TPS51117(PU6)提供,于是进行对比测量。电压值都差不多,但PU6输出1.1V左右,PU18就没有输出。仔细对比,PU6的Pin10为5.20V,而PU18的Pin10只有5V左右,略低。查看图纸发现它们都是由+5VS通过一个0欧电阻提供,电压值应该一样。于是就找电阻PR215。悲催的主板,小的电阻、电容都不标注,还得跑线路。最后在换上下管时烤坏的塑料贴纸下找到了PR215,如图P2。一量,竟然大于1M。找个0欧电阻换上,通电、开机,1.8V输出正常了。
        全面恢复断点,通电,待机电流还是不稳。开机,工作电流还是0.4xA,正失望时,电流突然跳到1.4-1.7A跳变。断电,接上外接显示器,开机,亮了,高兴中。关机,把散热器、风扇装好,再开机,工作电流在1.4-1.7A跳变,却不显示了。
多次开关机发现工作电流能冲到2.0A左右能亮机,而工作电流停在1.2A就不显示。由于待机时,待机电流还是2-13mA跳变,还是待机问题?
Compal_LA-5155P .pdf (920.71 KB, 下载次数: 59)
