标题: 联想B460待机芯片51123工作条件求助 [打印本页]
作者: 下一页a    时间: 2015-3-2 11:46
联想B460待机电路主板烧穿,加电大短路现在短路已经修好,EC也烧坏掉。现在加电稳压电源跑马为0.00,3  5V电压没出来,待机芯片为51123,现求此待机芯片工作条件是什么?已经量的主供电  基准电压   总开启 线性电压都有还需要什么条件吗?本人技术有限,望各位大侠赐教,谢谢了。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-2 11:51
主供电  主开关  开启线性  boot    二级开关   开启3V5V的   等
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-3-2 11:57
bios不对也会没待机
作者: 梁浩    时间: 2015-3-2 12:23
这个主板就芯片爱坏,还有会发霉
作者: o0飝兲    时间: 2015-3-2 12:28
又是联想通病板子啊, 待机供电正常,你看下线性电压开启么?
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-2 12:32
3VL 有没有短路
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-2 12:33
REF正常不。。。。。
作者: 唯信    时间: 2015-3-2 12:33
升压也查一下吧
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2015-3-2 12:34
更换芯片试试啊 ,好像和51125一样的
作者: 梁浩    时间: 2015-3-2 12:44
每个PIN外围查一下有没有断线
作者: waxyz    时间: 2015-3-2 12:45
VREG3有电压吗?有了的话看看trip1/2是否短路,都没问题的话,分别断开trip1/2,看看哪一路有问题,还不行的话换掉51123
作者: 下一页a    时间: 2015-3-2 12:47
★.断点oミ 发表于 2015-3-2 12:33
REF正常不。。。。。
基准电压已经出来。
作者: song好久不见    时间: 2015-3-2 12:57
可以查一查芯片条件么
作者: 下一页a    时间: 2015-3-2 13:47
梁浩 发表于 2015-3-2 12:23
这个主板就芯片爱坏,还有会发霉
嗯嗯是的修好还要把C壳上面的海绵拿掉
作者: 下一页a    时间: 2015-3-2 13:48
song好久不见 发表于 2015-3-2 12:57
可以查一查芯片条件么
你说的是工作条件吗
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-2 13:52
下载PDF看下不就清楚了吗?
作者: 下一页a    时间: 2015-3-2 13:55
是的已经换过
可以查一查芯片条件么
是不是工作条件?
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-2 13:56
  学习了。 不错。
作者: 下一页a    时间: 2015-3-2 13:57
唯信 发表于 2015-3-2 12:33
升压也查一下吧
具体是那些信号?
作者: 梦依旧纯真    时间: 2015-3-2 13:57
bios  也有可能
作者: 下一页a    时间: 2015-3-2 13:58
fmhzcj 发表于 2015-3-2 13:52
下载PDF看下不就清楚了吗?
图纸都有的。
作者: 876991000    时间: 2015-3-2 13:59
电路部分也 是小白  看看回复 学习下
作者: 下一页a    时间: 2015-3-2 14:02
我把51123截图给你帮忙分析下
作者: song好久不见    时间: 2015-3-2 14:05
以前我也遇到过  换芯片好的 那个脚可把我折腾坏了 烧的掉漆下面就接地  最好看看旁边有没有断线
