标题: 配线架各端口连交换机各端口的网线多长合适? [打印本页]
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-1 10:18
有标准吗?感觉单位的网线连得好长好乱
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-1 11:35
比如多长合适,半米吗?偶是新手。谢谢
作者: hdrloveyou    时间: 2015-3-1 12:06
标准?你最上面还有家用路由哦!!
作者: y363300158    时间: 2015-3-1 12:42
天,,,  何方神圣安装的机柜,
作者: y363300158    时间: 2015-3-1 12:49
楼主是也要改成这样?
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-1 13:46
y363300158 发表于 2015-3-1 12:49
楼主是也要改成这样?
是的是的,很规整。我实在看不下去了。以前不知道谁整的这么乱。我又不是很明白,所以来讨教,配线架和交换机的网线一般多长合适?
作者: 益斋    时间: 2015-3-1 13:50
无所谓长短的,合适就行。
作者: y363300158    时间: 2015-3-1 15:36
实话是我也没弄过, 不过给我感觉都是插好交换机之后再上配线架, 然后长的再往外拽一拽,这样应该可以
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-1 16:14
我以为这是你单位呢亲。
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-1 16:15
益斋 发表于 2015-3-1 13:50
无所谓长短的,合适就行。
我觉得应该有经验之谈,但偶从没接触,现在刚要接触想问下前辈们
作者: y363300158    时间: 2015-3-1 22:11
江南秀士 发表于 2015-3-1 16:14
我以为这是你单位呢亲。
哈哈, 高估我了,  我就是一穷修电脑的,  机柜安装方面的事很少能参与,
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-2 11:04
相互学习进步吧。
作者: hnyhz2010    时间: 2015-3-2 18:52
江南秀士 发表于 2015-3-1 13:46
是的是的,很规整。我实在看不下去了。以前不知道谁整的这么乱。我又不是很明白,所以来讨教,配线架和交 ...
你重新整理一下,用扎带搞规整看着顺眼就行了。
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-2 20:58
你一般做多长的。
作者: yzz163    时间: 2015-3-3 12:17
这个你要查下网络物理层规范手册。比如:100M  全双工,交换机和其他设备(包括交换机)之间的连接线不能<1米,我们实际施工是用 1-2米。
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-3 13:33
谢谢,网络物理层规范手册?有电子版吗,学习下谢。
作者: 梦想电脑维修    时间: 2015-3-8 23:19
多长合适你的看机柜吧,楼主机柜是哪个大神弄的?机柜缺线槽
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-22 16:23
来的时候就这样了。
