标题: 宏基ASPIRE ONE上网本,新年第一修 [打印本页]
作者: 智腾科技 时间: 2015-2-22 17:09
年前2月14日客户拿过来宏基上网本ASPIRE ONE 说在别家修过(换了硬盘,又说接口坏了,不会换),找不到硬盘,要更换接口,硬盘是换了新的,舍不得,不然就便宜卖了算了。可是试机为不开机,客户也说奇怪,刚刚还开机的。不管,按不开机报价,跟客户说要年后修了,因为15日要去丈母娘家过年了。
2月22日,这才年初四,下午有空就看看吧。试机,亮机的,找了下硬盘里有好看的片子,才放没几分钟,蓝屏了,再开机,不亮机。纳闷了,还真是客户说的,一会还亮机,一会就不开机了。能亮机时进BIOS不认硬盘,跟客户说的状况一样。
拆机,板号为DA0ZG8MB6H0,REV:H。裸板测试了一下,跟内存无关。内屏有时显,有时不显。外接有时显,自检时有画面,到应该显示XP滚动条时黑屏了。不插内存,电流0.35A。插内存,有显时电流0.5-0.6,无显示时0.4A。
开始头疼了,最怕有时开机,有时不开机的本子了。开过几次后,电流一直0.4不开机了。看来维修最好时机到来了。
先找了几个一眼看到的大电容测,PC111为3VPCU滤波后得3.4V,PC118为5VPCU滤波后得5.1V。C399为2.4V,不正常哦,笔记本中不记得有这个电压。找图看了一下,C399为5V_SATA电压,硬盘的供电,只有2.4V不对的,应该为5V,也就是问题出在这里了,为什么会不开机,先不管了,往前查吧。
+5V电压经过R351转换为5V_SATA ,拆下R351,测+5V也是2.4V,看来问题出在前面。继续往前找。找到PQ15,MAIND控制信号使PQ15导通,5VPCU转换为+5V。
5VPCU,前面测过了为5.1V,经转换后的+5V只测到2.4V,测PQ33的1脚为2.6V,也不对。为什么呢,+5V后级不正常吗?测对地阻值是3百多欧,正常的。测了下MAIND信号4.8V。也没注意到这个4.8V不对,后来才发现MAIND和SUSD都是10V经过1M欧的电阻上拉信号,转换产生+5V,+3V,+3VSUS电压。SUSD为8.6V,MAIND只有4.8V,明显低了,无法使PQ15完全导通,只产生了2.4V的电,难道PR51阻值变大了?拆下PR51测得阻值为1M欧,没变。
拆PQ15,MAIND还是4.8V。拆PQ33,MAIND有8.6V了,装回PQ15,+5V正常产生了。料板找了个AO3404装到PQ33。PQ33是元凶啊,竞然会拉低MAIND信号。至此维修结束。
作者: neco 时间: 2015-2-22 18:26
维修观察很仔细,PQ33是个N沟道MOS管一般损坏的话,本身12,23,13之间断电测量都会出现低阻状态,MAIND信号通过PR51电阻上拉工作为高电平状态的话,pQ14必须要处于低电平截止状态才行,即这里MAIND信号8.6V也是PQ33本身G级饱和导通电压值。
作者: 爱尔思坛 时间: 2015-2-22 18:55
分析的很清晰!因为一个二次电压转换管损坏影响其它转换电压的正常产生。
作者: 小能猫 时间: 2015-2-22 19:08
找的很仔细啊~
作者: sssyfh 时间: 2015-2-22 22:10
高手啊 学习了 如果我遇到这种 多半恼火 硬盘供电是要找 但是我多半是飞5V了。。可能解决不了问题
作者: neco 时间: 2015-2-23 08:40
这里在MAIND控制信号电压正常的情况下,如果PQ15 本身1脚5V输出异常的话,也可以直接短接3和1脚测试故障。
作者: fgjkklll 时间: 2015-2-23 10:08
谢谢分享,思路对我们小白学习了!就是要是测量这么多元件,没有点位图,找元件就得半天
作者: 肥宝宝 时间: 2015-2-23 10:12
PQ33坏会拉低MAIND信号吗?想不明白。
作者: 不能再玩了 时间: 2015-2-23 11:45
那种电压被拉低 阻值还正常的S0电压 挺烦的
作者: 18361503242 时间: 2015-2-23 13:07
电流0.5-0.6能够显示吗,楼主这个笔记本正常显示的电流应该是多少。
作者: 智腾科技 时间: 2015-2-23 14:43
上网本,0.5就显示了
作者: 730159549 时间: 2015-2-23 15:40
维修的还不错,细心,
作者: neco 时间: 2015-2-23 19:54
PQ33坏的话,本身GS就会相通,所以会拉低MAIND信号电压。
作者: 刘姥姥 时间: 2015-2-24 08:57
按图索骥
作者: 肥宝宝 时间: 2015-2-24 09:23
哦,谢谢指点。
作者: nsxt99 时间: 2015-2-24 09:51
飞5伏很多时候会导致其他问题。
作者: nsxt99 时间: 2015-2-24 09:52
楼主牛啊。别像我同事那样,成天用感觉修机,死不看图纸。
作者: luobr1988 时间: 2015-2-24 09:53
就是转换吧,看了半天总算看明白了
作者: NFGSG 时间: 2015-2-24 10:14
学习一下 谢谢
作者: 卡拉 时间: 2015-2-24 10:23
楼主厉害锕
作者: lrkk623 时间: 2015-2-24 11:12
图文并茂,思路清晰,好帖。
作者: momo0409 时间: 2015-2-24 11:19
高手啊 学习了 我也是遇到一台ASPIRE ONE 756但目前還在研究中,特別來參考大家維修的心得~謝!
作者: chengdengjiang 时间: 2015-2-24 12:32
找的很仔细啊~
作者: johnwen 时间: 2015-2-24 13:54
不错,很仔细,
作者: lmzs 时间: 2015-2-24 15:19
楼主修的很细心,供电不全不开机!
作者: qiuyongfu 时间: 2015-2-24 16:33
找的很仔细啊~
作者: 拾壹 时间: 2015-2-24 17:06
很好很清晰,学习了,多谢楼主!
作者: 芯诚维修001 时间: 2015-2-26 13:16
分析的挺好的 一个转换管问题
作者: 舟子 时间: 2015-2-27 09:17
供电不足导致的不认硬盘
作者: 古典浪漫 时间: 2015-2-28 14:21
问一句MOS管损坏的话,一般情况是内部击穿短路还是断路呢?
作者: 古典浪漫 时间: 2015-2-28 14:26
帖子有一定的情节,特别是到哪去过年,解释了为什么现在维修发帖,这也是个亮点,吸引人,感觉很好看
作者: lianerxiang 时间: 2015-2-28 14:51
学习了感谢分享
作者: neco 时间: 2015-2-28 15:11
都有可能,本身导通后,DS级之间应该保持低阻状态,如果存在断路情况的话,D输入的电流值是不能通过S级输出的,GS之间阻值保持不变,为无穷大状态。
作者: 南赣没才 时间: 2015-2-28 15:36
楼主好厉害呀,值得学习呀
作者: 81924964 时间: 2015-2-28 15:39
分析的很仔细,学习
作者: 阳光丿男孩 时间: 2015-2-28 15:42
G480检测不到电池怎么修?
作者: 古典浪漫 时间: 2015-2-28 19:15
谢谢你的解答,我很爱看你的帖子,不过我提一点建议,对错别拍砖啊。低阻值和低阻抗的概念是不一样的,电流值和电压值的概念也是不一样的。因为你的帖子是一些说明解说性质的,并且很多是楼主帖子的补充,所以一定有很多人看你的帖子,希望措辞更为严谨,还有你的语气有些像老师带徒弟,一般人都认为这种语气应该百分之百正确,所以也很不容易
作者: lee6658 时间: 2015-2-28 19:19
PQ33不是全坏了,变的不稳定,有接过,换了就好
作者: Samsug 时间: 2015-3-1 14:45
不是修的5V么,怎么弄到PQ33这个3V管子上面去了
作者: 王泽 时间: 2015-3-2 12:12
一修就那么复杂
作者: 智腾科技 时间: 2015-3-2 13:05
其实是PQ33性能不良,拉低了MAIND(原来有8.几V)到5.几V,导致3V经PQ33(不完全导通)转换过来只有2.几V。导致5V经PQ15(不完全导通)只有2.几V。事实证明,2个管都坏了。测了一个小时后,PQ15又不稳定,换后才正常。。这个本换了2个管PQ15、PQ33。
作者: 请教大神 时间: 2015-3-2 13:17
有没有看看坏的管子是性能不良了,还是内部短路了呢!
作者: 南昌芯通电脑 时间: 2015-3-2 13:27
作者: 278557292 时间: 2015-3-2 14:00
学习了
作者: 敷衍成性 时间: 2015-3-2 14:00
楼主功力深厚,学习一下
作者: 诚实-维修 时间: 2015-3-2 14:33
修得有点多。
作者: Samsug 时间: 2015-3-3 09:25
噢,是这样的呀,楼主判断的很仔细哟,向你学习
作者: 13991810067 时间: 2015-3-3 14:41
楼主厉害锕
作者: yi8384 时间: 2015-3-3 14:59
这个机器的电路图跟其他的差不多啊。
作者: 翁玉双 时间: 2015-3-3 15:52
赞一个
作者: tanyu155 时间: 2015-3-3 16:19
电池坏了 也这样
作者: 简简工作室 时间: 2015-3-3 16:47
思路清晰,修的挺带劲的,赞个
作者: 2237008940 时间: 2015-3-3 19:27
新人学习下,
作者: 蔡俊賢 时间: 2015-3-3 20:00
分析的很詳細 感謝分享
作者: ytcwb4444 时间: 2015-3-3 20:06
you are power man!
作者: songweihai 时间: 2015-3-3 20:20
思路很清晰啊!
作者: assman 时间: 2015-3-3 22:42
没看懂,我去,pq33拉低,不科学
作者: zhuduoliang 时间: 2015-3-3 23:44
分析的很到位...要是没有图首选飞线...
作者: 迷茫123456 时间: 2015-3-4 11:56
电压问题 ,,,,
作者: 王泽 时间: 2015-3-4 14:26
这上网本看了就头疼
作者: 红太阳电子 时间: 2015-3-4 14:35
谢谢 学习了 这中机器比较难修
作者: 装范的清高 时间: 2015-3-8 10:25
真太棒了楼主你的技术真的后厉害 修的太牛了
作者: 518 时间: 2015-3-8 10:48
谢谢楼主分享 分析的很透彻
作者: 南赣没才 时间: 2015-3-8 12:12
学习了,现在的机器电流都低多了
作者: he非凡 时间: 2015-3-9 17:42
学习了,思路清晰
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
