标题: 这两个南桥能互换吗。。。型号虽然一样 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-2-15 15:21
右边那个是小苏本本那里买的,看上去字相差好多。。。不知道能不能通用、、、
作者: blmama    时间: 2015-2-15 15:22
这问题还发贴问啊。如果不是看到你的积分还以为是小白。
作者: 简约不简单    时间: 2015-2-15 15:31
应该是可以的
作者: xwzhping    时间: 2015-2-15 15:33
能不能代换不是只看最后几个字母么?
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-15 15:34
型号不是一样的吗可以换吧
作者: 林国健    时间: 2015-2-15 15:37
可以的啊
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-15 15:44
肯定能,我们一般都看最后三个字母
作者: dzbio    时间: 2015-2-15 16:05
这个是可以的
作者: deepinxw    时间: 2015-2-15 16:05
你在实地怎么学的?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-15 16:09
只能说,看型号是完全可以代换的!
作者: DBJBW    时间: 2015-2-15 16:10
如果是打磨了的字虽一样,换了也是白换
作者: fkueqtbl    时间: 2015-2-15 16:12
只想说这个板子太老了,换桥不如换板
作者: 我为人人。    时间: 2015-2-15 16:17
可以换的
作者: 弄竹    时间: 2015-2-15 16:22
简约不简单 发表于 2015-2-15 15:31
应该是可以的
右边的桥好假。
作者: 空明澄澈    时间: 2015-2-15 16:28
看着你的桥,不是新桥啊
作者: ymy572876499    时间: 2015-2-15 16:33
这个可以,就是不知道那个新桥 是不是能行,感觉好假
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:33
弄竹 发表于 2015-2-15 16:22
右边的桥好假。
肯定是X宝上搞的
作者: 野兽619    时间: 2015-2-15 16:34
问路寻到 发表于 2015-2-15 15:44
肯定能,我们一般都看最后三个字母
问题是最后3个字母好像不一样啊?
作者: 破小孩    时间: 2015-2-15 16:34
这么老的机器还修啊,肯定能换的
作者: xuhuan    时间: 2015-2-15 16:55
可定能换 这板子还值桥钱么
作者: sospinm    时间: 2015-2-15 17:35
能换的 数字一样就看后面字母 都相同肯定能换的
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-2-15 18:03
网上的芯片就不说了,10个芯片九个坑
作者: 丶看繁华落尽    时间: 2015-2-15 20:20
可以换,不换这种板子还有换桥的价值吗?
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-15 20:24
完全可以换 都是82801DBM,只是产地不一样,左边的是台湾产的,右边的芯片看不清产地
作者: 八个    时间: 2015-2-15 20:27
可以通用的
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-15 20:28
右边那个好像是韩国产的,照片太模糊,看不准
作者: heerw    时间: 2015-2-16 10:18
我看也是换桥不如换板,
作者: zhanfj    时间: 2015-2-16 23:14
855芯片组?
型号一样当然可以互换
看着应该是产地不一样,一个是台湾,一个好像是韩国
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-2-17 09:17
可以换的都是1DBM的桥,都是82801的,不过右面的桥貌似有点问题
作者: 空明澄澈    时间: 2015-2-17 10:13
同型号当然可以互换
作者: 空明澄澈    时间: 2015-2-17 10:14
你的桥感觉不是新的
作者: nyh090415    时间: 2015-2-17 11:21
看样子可以的
作者: hewentao    时间: 2015-2-17 12:14
你买的桥后面一个字母不一样 一个是8280DBN 一个是82801DBM
作者: 付吕剑武    时间: 2015-2-19 18:07
右边的桥好假。
测试版的都这样,只要能用就行啊
作者: 8810632    时间: 2015-2-20 15:06
应该可以代换的
作者: lrkk623    时间: 2015-2-20 20:26
型号一样当然能换呀
作者: scott69    时间: 2015-2-21 08:03
都焊下来,看看
作者: 韩欣    时间: 2015-2-21 11:55
这两个南桥绝对不能互换的
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-21 12:22
型号一样就可以换
作者: 1230123    时间: 2015-2-21 13:26
可以的  一般都看后3位
作者: peixx    时间: 2015-2-21 14:23
能换
作者: johnwen    时间: 2015-2-21 14:54
可以的都是82801dbm
作者: 大箫筱    时间: 2015-2-22 10:57
可以的。。。。。。。。
作者: yvhai2010    时间: 2015-2-22 11:00
完全可以通用,两者也都是原装的,前者产地是台湾,后者是不是印度尼西亚?反光字母不太清。
作者: 茶叶蛋    时间: 2015-2-24 13:26
右边桥看着不太像新的,上次论坛有人爆料,小苏本本卖翻新桥、显卡
