联想G470艰难维修
muqian
2015-2-14 18:47
联想G470艰难维修
修一台联想G470,板号为LA-6751P,故障为白屏,但又不是纯白,隐约看得见竖布纹,CPU是二代I5,首先排除了cpu,因为在其他机子上试了没问题,因为显卡是别人做过的,然后更换显卡,更换后故障一样,无语了,以为是屏的问题,于是换屏,奇怪了,换了一张屏显示了,但是分成4屏,换另一张屏故障一样为白屏,看来不是屏的问题,
先打开图纸分析分析,因为是双显卡,集显是由PCH输出的,看下图
(127.61 KB, 下载次数: 1)
下载附件
保存到相册
2015-2-14 18:45 上传
果断换HM65,终于修好了,耗时几天啊,真是艰难,因为没有拍照,就不上图片了,大家看得懂就行
铁了心的爱你
2015-2-14 19:13
跟 H65 也有关系 这下学到了
铁了心的爱你
2015-2-14 19:14
遇到过这样的机子 没有修好 哎 早知道我也试下HM65 好贴
o0飝兲
2015-2-14 19:21
你换的桥是不是 SLJ4P
lsyyran
2015-2-14 19:35
架构上应该有吧?集显由桥输出
爱尔思坛
2015-2-14 19:51
楼主感慨耗时几天的时间,是不是当时很纠结,换还是不换桥呢!
1325503305
2015-2-14 19:55
为什么换的屏有不同的效果呢,,,???电子产品,有些东西真难想得明白
zhuozhiyi
2015-2-26 20:02
这种问题还真的不好判断
陈景
2015-2-26 20:11
这个经验啊,下次留意一下了、
xiaoyaodiy
2015-2-26 21:04
HM65的桥现在是各种故障啊,轻微的小竖线啊!USB设备异常啊!等等好多啊!
shiqi309
2015-2-26 21:19
学习了,以后遇到了会多多留意的
raohaoran
2015-2-26 21:29
HM65小问题就是多。所以以后要多注意
夏冬林
2015-2-26 22:05
谢谢 分享了 这些细节的问题是靠积累的
haohaikeji
2015-2-26 22:13
学习了,好经验值得分享
马康
2015-2-26 22:31
PCH真是问题多多啊!!!
欧BA拉
2015-2-26 22:36
显示挂在PCH上,或许加焊一下也能好
windlovetao
2015-2-27 10:16
这款机器桥很容易坏的
81924964
2015-2-27 12:29
路过看看,65的桥就是毛病多
肺脏天罚
2015-2-27 12:33
还是没明白 为什么独显的北桥会影响屏问题
/mg林子/mg
2015-2-27 12:54
我上次遇到一个换了桥没有好 显卡也换了 难道桥是坏的
guangwu88888
2015-2-27 13:14
这样勇敢,直接秒桥
dlq11291008
2015-2-27 14:02
桥挂了吧,、
fkueqtbl
2015-2-27 14:28
赞一个,换桥的果断,是实力的表现
殷晓森
2015-2-27 16:21
桥的问题不好弄啊
