标题: 联想Y460不触发维修一例 [打印本页]
作者: cjydx    时间: 2015-2-12 10:23
标题: 联想Y460不触发维修一例
  快要过年啦,祝各位看官在新的一年里财源广进,生意兴隆。
  最近接到一台联想Y460的机子,维修好后觉得这个故障有点意思,所以发个帖子,让大家一起学习学习。由于机子客户拿走了,当时没有拍照,所以只能上传图纸图片了,将就着看吧。
  根据客户的描述是,偶尔能开起机子,然后能正常使用,关机后就不能开了。当时我的想法是,难道是开关的问题,拆好机子后就先测量了下开关,果然没那么简单,开关是正常的,那就先测量下待机电压吧。
  实际测量待机3V 5V正常,这样子的话就只能刷个BIOS先了,联想不触发跟BIOS有点关系的,BIOS刷完后,故障一样,那排除掉了。测量下EC的条件吧。EC的供电,复位,时钟都正常,125脚开关按下去后也有3.3V的高低高跳变,
  正当我在准备测量其他的时候,看到BIOS电池在那,随便用万用表一点,发现BIOS电池为0V,马上拿个新的BIOS电池换上去,按开关#24 触发了.....
尼玛,搞半天是BIOS电池没电了,导致的不触发,于是乎装一半机子上硬盘测试,你以为到这里维修就结束了吧,错
  我把机子放一边放着歌曲试机,然后另外在拆别的机子,大概有1个多小时,机子突然断电了,再次按开关也不能触发,测量3V5V都还有,BIOS电池也有3.3V的电压,晕,于是我把电池拔了放下电在插下,依旧不能触发,看来还没好呢。
  到这里你们估计是哪里有问题呢?
当时我想BIOS电池的电给放光了,应该跟它有关系的,于是就顺着这条线索查下去。当查到R556时,发现一边有3.3V,一边只有0.67V,这个是RTC复位信号,
难道这就是问题的关键所在,不管了,我连电阻都不测试了,直接换掉,把连接一起的电容也换了,换好后测试,电压恢复到2.87V,迅速装上开关,一按马上就触发了,不放心,连续给测试了十几遍开-关-开-关..........
之后装机起来测试,一切正常,到这里维修结束了。
  总结下这机子原本的故障就是RTC复位有问题,导致了南桥不能正常工作,从而导致不触发。
  好了,看完帖子后,不妨给我加加分吧,加分是不扣自己的分数的,谢谢。
作者: windlovetao    时间: 2015-2-12 13:51
修的不错,加分鼓励一下
作者: 燕来飞    时间: 2015-2-12 16:28
高手,就是厉害呀
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 23:49
维修思路缜密,没走弯路
作者: 宗义世界    时间: 2015-2-14 15:23
该上精华榜了
作者: 俊の猪猪    时间: 2015-2-14 21:42
相当完美的贴子,给我们这些新手一些思路~!!!!!
作者: cjydx    时间: 2015-2-15 18:01
zldzxq88 发表于 2015-2-15 15:07
这是怎么了???灌水也不要这么敷衍了事吧
作者: zhxj55    时间: 2015-2-15 23:06
不触发是要注意RTC的
作者: nsxt99    时间: 2015-2-15 23:24
楼主牛啊,这样也给你发现了。
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2015-2-16 23:00
是RTC_VCC 电压么
作者: 奕修缘    时间: 2015-2-18 10:37
新年快乐!技术不错啊!
作者: 天天向商    时间: 2015-2-18 13:01
高手,RTC电路,不细心很容易干南桥
作者: lypjason    时间: 2015-2-20 09:24
经常修到这样的问题,常见的故障了,小意思
作者: dayedebao    时间: 2015-2-24 14:26
你的思路想的很广啊。厉害,
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-2-24 16:45
不错的思路  学习了 RTC电路引起不触发  具体是电容还是电阻没必要去量了  好利索的师傅啊
作者: 小飞2H    时间: 2015-2-28 08:27
RTC不正常工作那南桥晶振应该没起振吧?
作者: lixuetong    时间: 2015-3-1 08:39
楼主修的不错,分析的也不错。
作者: 于二洋    时间: 2015-3-3 21:29
3V滤波电容问题,和三R 那个机子差不多
作者: ↘┞90丶后↘byr    时间: 2015-3-4 11:17
学习了,思路真不错
作者: wkxun7    时间: 2015-3-4 11:40
楼主厉害 啊
作者: 806774935    时间: 2015-3-5 10:15
学习了,写得真好
作者: 806774935    时间: 2015-3-5 10:16
多看看大师的维修,对自己的水平有提高呀
作者: 806774935    时间: 2015-3-5 10:17
不知道在那才能学习好呀
作者: 806774935    时间: 2015-3-5 10:18
有没有大师收学徒的呀
作者: 我修疯了    时间: 2015-3-5 10:22
RTC什么的向来一头雾水
作者: 806774935    时间: 2015-3-5 10:24
都是精华值得学习
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-9 13:29
思路好,动手佳,知识棒,给个赞。
作者: yangao55425    时间: 2015-3-10 16:19
恩  楼主思路清晰 节约不少时间 事半功倍  给赞个
