标题: 海尔 品牌机G31-M5 V1.0主板 复位灯常亮 [打印本页]
作者: lmk271999156    时间: 2015-2-11 09:22
清了一下COMS 就不启动了    蜂鸣器一直响 每间隔
复位针脚电压正常
CPU供电处正常
除去CPU报警停止  短接COMSCLR 报警停止   诊断卡显示   17  e3
求解 是不是BIOS出现问题
作者: 新杨科技    时间: 2015-2-11 09:41
换个U看看,如果不行,刷个BIOS了。。
作者: lrkk623    时间: 2015-2-11 09:51
E3不过内存。查内存相关电路。
作者: lmk271999156    时间: 2015-2-11 10:38
CPU换过      BIOS  AMI  诊断书上说e0-e 不能退出复位状态    看来只能重新烧录BIOS了   还得去买烧录器
作者: 唐枫    时间: 2015-2-11 11:00
BIOS 内存。CPU 边上有断线
作者: irontower90    时间: 2015-2-11 15:16
lrkk623 发表于 2015-2-11 09:51
E3不过内存。查内存相关电路。
四位诊断卡应该怎样看 看后两位就行了吗
作者: lrkk623    时间: 2015-2-11 15:33
irontower90 发表于 2015-2-11 15:16
四位诊断卡应该怎样看 看后两位就行了吗
只看后两位就行了
作者: 万科电脑    时间: 2015-2-11 15:37
很好,学习了,谢谢指点
作者: lcfyeyu521    时间: 2015-2-11 15:40
坐下南桥试试
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-11 16:46
查下内存和南桥
