华硕N43S用电池加电,用适配器不加电
赵德龙
2015-2-9 12:28
华硕N43S用电池加电,用适配器不加电
华硕N43S,I5独显的机器,用电池的时候可以开机,进系统全正常,单用适配器就不加电,电池和适配器一块儿用可以开机,但不冲电,
冲电芯片是MB39A132,是不是冲电的电路有问题,还有一种情况,电池和适配器一起用,然后把电池拔下来也能开机正常显示,
这是一种什么情况
句容诚信电脑
2015-2-9 14:22
适配器检测信号 有木有问题
晓晖
2015-2-9 15:32
这好修。。还发贴问。。。。。。。肯定是隔离电路问题
资安通
2015-2-9 18:51
要是人家懂还问?
天意wx
2015-2-9 20:20
重点查下保护隔离吧
要是不明白保护隔离就找个最基本的相关讲解看下
再参考 MB39A132的定义分析线路路
小小的爱情
2015-2-9 20:28
公共点不正常吧!
lyhswnu
2015-2-9 21:13
查用电源的时候有没有公共点
爱尔思坛
2015-2-9 21:40
检查的重点是保护隔离电路,可能有不良的MOS管。
小周电脑
2015-2-9 21:54
把电池去掉,直接用适配器。量一下公共点电压有木有,要是有就查检测信号,没有就查保护隔离。
我就是我高
2015-2-9 21:55
仙换个充电芯片试一试啊
小周电脑
2015-2-9 22:03
修板
2015-2-10 09:47
查用电源的时候有没有公共
