标题: 手机用一个小时就没电了 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2015-2-9 12:04
标题: 手机用一个小时就没电了
后机用一个小时就没电了。再充,再用一个小时,这是电池坏了吗?还是充电电路的问题呀
作者: zebin.zhao    时间: 2015-2-9 12:30
拔掉电池,加上稳压电源:1、看看关机电流是多少?如果小于2mA,则正常;2、稳压电源开机,让手机处于飞行模式,在待机(让屏灭),过个3分钟,看看这时候待机电流是多少?如果小于6mA,说明手机没有漏电,是电池出问题了
作者: 李宁世家    时间: 2015-2-9 12:47
稳压电源有手机用的吗
作者: 临疯君    时间: 2015-2-9 15:41
楼上的主意不错,我也出一个,先找块电池,看能用多久,如果还是一小时说明电源管理芯片坏了,反之,说明电池坏。电池可以量下电压,随然没什么用,但聊胜于无
作者: 益斋    时间: 2015-2-9 19:17
最简单的方法就是换一个电池看如何?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-9 19:35
除了电池不良外,看看手机设置上是否处在高耗电状态。如蓝牙不用时应关闭。
作者: zq5482140a    时间: 2015-2-10 09:16
估计是电池受命到了。。。。换个电池试试就可以知道了。
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-10 11:01
就是啊  肯定是电池问题了 因为可以充电啊 要是不能充电该怎么修
作者: zhaobiao    时间: 2015-2-12 16:36
换电池吧!
作者: wangxinxi    时间: 2015-3-3 12:07
是用一个小时还是待机呀!
作者: xiaowindows    时间: 2015-3-4 07:38
这是可以用排除法就可以解决的问题。
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-4 18:57
这是漏电现象啊
作者: wisonwwz    时间: 2015-3-7 16:05
换电池试试不就行了
作者: 江南秀士    时间: 2015-3-8 23:19
没有备用电池吗,换块不就知道了。
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-13 11:34
是不是电池跑电
作者: 801114lihu    时间: 2015-3-19 13:38
先换电池试下
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-3-28 20:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-12 16:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fs2112729    时间: 2015-4-13 17:42
九成是电池问题,可以换个电池试试下。
作者: chenkk    时间: 2015-4-14 16:19
电池的可能性比较大吧
作者: 花晨月夕    时间: 2015-4-15 09:03
首先更换电池试下,还是一样的话,就是主板问题了,而且你的是什么型号的手机,你问的也太模糊了!
作者: maodong    时间: 2015-4-21 10:30
这还用像么直接换电池吧
作者: maodong    时间: 2015-4-21 10:31
尽管最初你是拒绝的 ,但是现实就是这么残酷,有时候就是这么无奈
舍不得孩子套不到狼
作者: maodong    时间: 2015-4-21 10:32
如果换电池还不好的话,
那不好意思 我只能同情你了,尽管一开始我是咀嚼的
作者: 李宁世家    时间: 2015-4-22 15:58
电池用在别的什么可以用呀
作者: 555555556    时间: 2015-4-23 13:10
路过  学习了
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-4-24 17:22
换电池,排除漏电问题
作者: sk可人    时间: 2015-5-1 13:29
我的也是耗电很快,wifig还会停用
作者: meng1200    时间: 2015-5-2 10:08
这是漏电现象啊
作者: 26902410    时间: 2015-5-22 08:35
这中图纸应该不好找吧   去哪里要的啊 能说说不
作者: 在线财神    时间: 2015-5-28 12:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
