标题: 示波器小修华硕k43LY。 [打印本页]
作者: zhufu7685    时间: 2015-2-8 21:58
标题: 示波器小修华硕k43LY。
               客户拿来一个华硕k43LY,问题不开机。
  接上可调电源,电流上到0.03几的样子,2秒左右,掉到0.000,不触发。    拆机,看下主板为什么异常,简单测下.掉到0.000后 无 3 5v  后来仔细测下有5v,但是过会又掉了.3v万用表始终没见。看到3 5v芯片是  RT8205A  感觉3 5v应该是同时出来。不确定,论坛走了一圈,有的贴证实3 5v同时出来。大概就是这里的问题,我装摸做样在那修呀,修呀修呀(马鼻装模做样真累,10分钟过后,终于把客户打发走了)。
     首先喷粪下这个主板3 5v问题 只有5v有个滤波电容。3v没有,之后背面几个贴片电容。
    问题到时很简单,关健是思路吧,个人感觉是华硕主板设计问题。  其实我们应该为华硕鼓掌,多设计类似的电路,我们搞维修的才有饭吃。别的不多说了。  自己看图片吧。
   能赏点分的就赏的分吧,反正又不扣自己的下载分。分享给大家,以大家后遇到同一机器同一故障能很快解决问题。等着收钱吧。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-8 22:09
看波形图感觉示波器探头的地线没接好吧?
作者: zhufu7685    时间: 2015-2-8 22:36
发帖这么久了  竟然没有一个加分的,感觉下次不会再发帖了
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-8 22:54
楼主背面几个贴片电容到底是哪几个呀?图中应标出来啊。
作者: shenke668    时间: 2015-2-8 22:59
你又亏大了浪费几颗电容才修好
作者: ndo    时间: 2015-2-9 08:18
是滤波不良,引起掉电?
作者: 维修诺言    时间: 2015-2-9 09:39
是3 5V   的电容吗
作者: luobr1988    时间: 2015-2-9 09:56
没看懂这波形是怎么回事呢
作者: my灬路飞    时间: 2015-2-9 10:31
楼主所换上的电容就是红框中的?主板上原来就没有?
作者: llzc    时间: 2015-2-9 10:49
LZ 狡猾狡猾滴哈! 收了!
作者: hsgg    时间: 2015-2-9 10:54
有示波器就是好
作者: blmama    时间: 2015-2-9 10:59
有示波器就是好用。。
作者: 大大黑    时间: 2015-2-9 12:21
我今天也修了个华硕  3v  5v供电不稳
作者: 大大黑    时间: 2015-2-9 12:22
不过是待机芯片坏了  RT8206A   开启电压都不稳定
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-2-9 12:27
这个问题用不着示波器吧,3v开启如果有,但是没有3v,要么短路要么报电容
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-2-9 12:28
8206坏的不多吧,不是进水一般都很少坏
作者: s26567529    时间: 2015-2-9 12:33
LZ的理论很好,偶这个小白借鉴了
作者: 908620063    时间: 2015-2-9 12:34
厉害,看来得刻苦学习啦
作者: 维修峰哥    时间: 2015-2-9 12:36
修得很不错,厉害
作者: stevenjop    时间: 2015-2-9 12:41
兄弟      你有    k50ab的图纸吗
作者: 最后的抉择    时间: 2015-2-9 13:26
有示波器确实不一样,感觉很方便
作者: zhufu7685    时间: 2015-2-9 13:43
stevenjop 发表于 2015-2-9 12:41
兄弟      你有    k50ab的图纸吗
没有呢  我也吗,没找到图纸
作者: wgjkgd    时间: 2015-2-9 14:19
波波用得好,维修少烦恼!
作者: shilibao    时间: 2015-2-9 15:47
作者: 风清云    时间: 2015-2-10 07:33
3V滤波不良,导致不出3v,5v是吧?
作者: yuanyao100    时间: 2015-2-10 08:52
看换电容之前的波形,怎么感觉不是电容问题呢?电压后来不是平滑的出来了吗?
作者: 根号二    时间: 2015-2-10 09:05
兄弟      你有    k50ab的图纸吗
和K40AA通用。你去论坛找
作者: 高寒希    时间: 2015-2-10 09:13
我也想学示波器
作者: 修板    时间: 2015-2-10 09:16
LZ的理论很好,偶这个小白借鉴
作者: 游医    时间: 2015-2-10 09:33
看起来示波器修掉点挺好用啊!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-2-10 09:39
这算是通病吗?
作者: 743624871    时间: 2015-2-10 10:05
示波器用的很爽啊  佩服
作者: 2237008940    时间: 2015-2-10 10:31
一般遇到这种问题,我是用风枪加热下,看出来没
作者: 一个星期    时间: 2015-2-10 10:56
直接补一个固态电容也OK的
作者: liubinwx    时间: 2015-2-10 11:04
修笔记本还是要示波器啊。没有还是不行
作者: oyzy2012    时间: 2015-2-10 14:51
示波器修机器真好
作者: oyzy2012    时间: 2015-2-10 14:52
但是不怎么会用
作者: 卡拉    时间: 2015-2-10 15:24
楼主  :您的 意思 华硕 设计的问题 ,引起  滤波不良,造成 保护。 改的好。
作者: jackey0008    时间: 2015-2-10 15:36
收了多少米呀
作者: ensonbaby    时间: 2015-2-10 15:38
有示波器就是好用。。
作者: 空城    时间: 2015-2-10 16:40
是滤波不良?
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-10 17:06
这次赚到了,这么简易
作者: zhuduoliang    时间: 2015-2-11 09:55
应该圈起来看不清是哪个。。。。
作者: 小飞2H    时间: 2015-2-11 10:41
楼主讲解的不详细,所以没分加……楼主是换电容好的?
作者: 城市陌路人    时间: 2015-2-11 11:55
华硕现在3K-4K左右的机器偷工减料现象严重
作者: 任荣    时间: 2015-2-11 13:14
这个是滤波不好吗/
作者: 任荣    时间: 2015-2-11 13:15
这种的电容有问题遇到的少
作者: jiang625475328    时间: 2015-2-11 13:53
这么深奥,感觉自己都没耐心看下去了
作者: 逍遥独    时间: 2015-2-11 14:42
有个华硕的上网本,不触发 没图纸也,至今还放着
作者: 梁顺贵    时间: 2015-2-11 19:47
加分了!本人的分也不多,加的不多!
作者: 江桥狼老三    时间: 2015-2-11 20:05
这样的是要记下
作者: likk    时间: 2015-2-12 15:34
谢谢同学共享
作者: manggou    时间: 2015-2-12 16:03
红框中的不是电阻吗?
作者: wangdeshu    时间: 2015-2-12 20:27
是不是  小换大了   电容
作者: zz1500    时间: 2015-2-13 10:22
看波出3V了,是不是后面又掉了,另电容是加了一个吗
作者: xwzhping    时间: 2015-2-13 14:11
换了颗电容3V就正常了么?
作者: he1030    时间: 2015-2-13 17:28
很厉害!!!!!
作者: 刘姥姥    时间: 2015-2-14 07:48
我是示波器小白,看到这样的贴,能够看到,滤波波形的图,很形象,对我示波器使用很有帮助,谢谢楼主思路分享
作者: NBB    时间: 2015-2-14 11:26
是滤波不良,引起掉电?
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-14 12:01
那之前没有滤波电容是怎么好的,是贴片电容坏了啊
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2015-2-14 13:49
不错啊 学到了 原来是这样 希望楼主继续发这些有关的帖子。
作者: lijiaming0905    时间: 2015-2-14 14:16
华硕的也就示波器好修点了
作者: rocklee1227    时间: 2015-2-14 15:38
lz的症状是有5v没3v对吗?换电容就好。
作者: qq308728322    时间: 2015-2-14 15:47
其实 感觉问题就在这里 差不多
作者: qq308728322    时间: 2015-2-14 15:48
只要看见 掉电之后不能在触发的  大多数都是 短路保护 造成的
随便测测就能发现问题
作者: qq974834200    时间: 2015-2-15 13:51
下次遇见要改的有个参考,感谢楼主发帖!
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-15 14:12
楼主电容装的很霸气,这样修一下几个钱,想我们就只有靠经验了,过段时间自己搞个用一用,现在跟师傅学,师傅觉得贵舍不得买
作者: 潇洒哥555    时间: 2015-2-15 14:13
908620063 发表于 2015-2-9 12:34
厉害,看来得刻苦学习啦
同解    同解
作者: he1030    时间: 2015-2-16 10:17
示波器用好了。的确不错
作者: 哭笑之间    时间: 2015-2-16 13:24
是5V 的电容不良吗?好想没有说清楚 啊
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-2-16 13:24
有波波就好好摸
作者: windlovetao    时间: 2015-2-16 19:55
示波器使用的不错
作者: 風的影子    时间: 2015-2-17 22:00
3V滤波电容漏电?
作者: lmzs    时间: 2015-2-21 18:05
这个问题用不着示波器吧,3v开启如果有,但是没有3v,要不芯片坏,要不后级负载短路,当然滤波电容也要考虑在内。
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-2-22 16:28
这款机器的通病了 3V后面滤波电容
作者: 本本维客一族    时间: 2015-2-24 16:22
楼主应该标注一下是哪个电容
作者: NFGSG    时间: 2015-2-24 17:08
学习一下  谢谢
作者: 拾壹    时间: 2015-2-24 17:19
如楼主所说,为华硕故障致敬!
作者: pb246437    时间: 2015-2-25 10:17
在论坛待久了。自己的东西都不想拿到外面去自修了
作者: 悸动的、青春    时间: 2015-2-25 12:37
那么多维友加了分,不要这么心急
作者: pj117816982    时间: 2015-2-25 13:47
没有波波的路过
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-2-25 17:40
赞一下,现在都是示波器的天下了。。
作者: lichangru    时间: 2015-2-25 18:07
示波器能看到些杂波,可以测下滤波是否正常。
作者: lichangru    时间: 2015-2-25 18:10
电容滤波不良,有代换个也可以
作者: wind8866    时间: 2015-2-25 18:34
LZ换了个大电容,那个黑黑的,怎么那么大?
作者: GDPC007    时间: 2015-2-26 10:05
待机芯片坏了示波器是装B神器吧?让客户看到你很认真的样子
作者: 我锋我有型    时间: 2015-2-26 14:21
开启信号确定检查过?
作者: laijingqiu    时间: 2015-2-26 19:23
好厉害,只能看看你们这样厉害
作者: panlizai    时间: 2015-2-27 06:45
不知道模拟示波器能不能抓这种波开呢,我还真不会用。知道的分享一下
