三星793MB S 开机,黑屏高手来指点一下~
金林泉
2008-12-12 16:59
三星793MB S
2004年10月分生产的,
送来修时,在修电视机的地方修过半个月了,没搞好,尾板上的块子都焊过了,
客户说是不显示!
我把尾板上清理了一下,焊了一下,通电试时,居然正常的开机了,图像也正常,不偏色,只是有一点儿糊,不太明显,高压包是FQM17A011
开机试了三分钟左右,图像有水平的黑色线,在闪,
关了机再开又正常,再开了一会儿,又有黑色的线在闪,越来越多的黑线在闪,最后就是黑屏了,
现在是怎么开也是黑屏,
我更换了,SAM9588 19只脚的,集成块无效,
后来又订了一个
NT6813K-30033的集成块 24只脚的,
也订了一个,换上去,也是黑屏,无效,
头有点儿大,
关机时,RGB有,64V的电压,按下开机键,
RGB三枪电压从64V升到80V电压,
三枪截止了,
G1有-25V电压,
G2有206V电压,
行管B脚有-0.27V,振荡了,
B+升压二级管也有提升 50V提升到62V
想知道的是,根据我的描述,从哪里下手查?尾板上的问题吗?
都三天了,什么活儿也没干呀,斑主救命呀~~~~~~~~~~~~
来自本拉登
2008-12-12 20:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
长风
2008-12-13 01:17
从大的方面说应该是视放三枪没有工作造成的.视放的两级IC你都代换了.现在就要检查视放的外围工作条件了.比如行脉冲.对比度电压.ROM资料等
金林泉
2008-12-13 09:26
谢谢,
加速极调过了,很亮时,也无图像,
不送信号时指示指是闪的,送信号时电源指示灯就常亮了,
对说明行脉冲正常不?
我接下来就查一下对比度
跟ROM
谢谢
实习医生
2008-12-14 14:55
尾板电压正常吗,很明显尾板截止了
名字可以这么长
2008-12-14 21:40
是不是行管过热?
62V,哪个分辨率?
彩云之南
2008-12-15 22:23
检查预视放集成电路消隐脉冲...............,重点预视放集成电路。
好聚好散
2008-12-16 09:38
我感觉还是视放电路的问题,RGB的三个枪电压太高了,会保护,
