标题: 显示器用十分钟会断电 [打印本页]
作者: 天赐福兮    时间: 2015-2-1 22:13
标题: 显示器用十分钟会断电
拆机检测,在断电后测到12V变6V 5V变0.5左右·····依次排除了电解电容···换过2个光耦无果依然在10分钟内断电。后来把启动50V的电容22UF 47UF的都换过后断电12V电压正常了,5V依然是0.5V,故障依旧。不知道是什么原因引起·········上个电源板的图片望能指点下。
补充内容 (2015-2-2 12:58):
问题以解决···请看下面我发的图片
作者: 野马山丘    时间: 2015-2-1 22:18
LG的啊,我弄过一台,头都绿了,直接换电源高压板吧
作者: 天赐福兮    时间: 2015-2-1 22:20
是宏基的。看着就那么几个东西········还真弄死你。晚上弄了2个小时没搞好,没有头绪了看看有没有大神可以指点下的
作者: pfvl2008    时间: 2015-2-1 22:45
启动电容换100UF的看看
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-2-1 22:57
期待答案,,,
作者: 天赐福兮    时间: 2015-2-1 23:03
pfvl2008 发表于 2015-2-1 22:45
启动电容换100UF的看看
我觉得应该不是容量小的问题吧,人家以前用得好好的足以说明是足够的。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-1 23:45
5伏的整流二极管检查了吗?
作者: 天赐福兮    时间: 2015-2-2 00:04
爱尔思坛 发表于 2015-2-1 23:45
5伏的整流二极管检查了吗?
你是指后级的的2极管吗?我测量阻值是正常的······如果不是你可以在我上面的图片用美图秀秀圈出来是那个吗?我对名称不是很理解。
作者: 你这个二货    时间: 2015-2-2 00:52
确实应该查下整流二级管~
作者: pfvl2008    时间: 2015-2-2 09:11
你最好先用电容表测量一下,容量够不够数先
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-2 09:22
会不会负载过重?
作者: Adamhuang    时间: 2015-2-2 09:58
把431换一个试试,和检查初级的启动电阻是否正常
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-2-2 10:56
拔电源板上边的电容全部换掉,更换成一模一样的试试,如果还不行的话,更换电源高压一体板。
作者: 天赐福兮    时间: 2015-2-2 13:00
请看图中圈起来的地方····就是这里引起的。换后现在煲机一个小时零五分了··一切正常。
作者: 517424170    时间: 2015-2-2 16:58
牛  一般都不会怀疑 这个   谢谢楼主分享了
作者: chenyinfa    时间: 2015-2-2 18:07
留着做纪念......
作者: 吴发昊    时间: 2015-2-2 18:22
是不是5v开关管或300v电容不良还又充电电容
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-2-3 10:19
这是个开关管吧   师傅   佩服了
作者: chengchunxin    时间: 2015-2-3 10:35
光耦问题?
作者: 天赐福兮    时间: 2015-2-3 13:32
芯维灬科技 发表于 2015-2-3 10:19
这是个开关管吧   师傅   佩服了
现在新型的电源板···已经没有单独的开关管和PWM芯片的了···全部集成在··如我上面那个IC里面了
chengchunxin 发表于 2015-2-3 10:35
光耦问题?
认真看下。我已经标得很明显了
作者: 松树    时间: 2015-2-3 14:00
256E的是小芯片,散热器没有装好的话,发热量就很大
作者: 张新人    时间: 2015-2-3 21:39
10分钟?应该是哪个元件热引起的吧!
作者: aoe2    时间: 2015-2-3 22:06
要是我遇到这种问题,我一定摸摸哪里温度高了!
作者: 武林推手    时间: 2015-2-3 22:56
这是个开关管吧   师傅   佩服了
      是厚膜芯片(芯片和电源管二合一。由于电源管要散热。所以芯片必须固定到散热片上的)。在三星等的液晶和液晶电视副电源和早期的进口彩电上常用。元件集成的程度高了。发热量大。较爱坏。另集成度高修理也变简单了。
供参考
作者: 天赐福兮    时间: 2015-2-3 23:14
我是电怕了···老是被电到都不甘去摸了
作者: caderjxh    时间: 2015-2-3 23:59
你是怎么确它这个坏的?详细说一下让我等新手也学学找故障的过程
