标题: 联想s300版号la-8951p不输出cpu供电,进水的机器,换了还一样!!!求助!!! [打印本页]
作者: 15948    时间: 2015-1-24 14:33
我这有个进水的s300超极本一开始1.05v短路换了上管短路修好,现在不输出cpu供电,开机0.007到电流0.5A不动!cpu和集显供电cpu供电芯片isl95836!dpu源管理芯片换了无果!开启也有svid也有波形就是不输出供电!12.24,25,26,35全5v svid5.6.7.8全部1.05v而且第五脚有波形! 9脚开启 3.3v 正常!cpu上下管全换无果!cpu供电电感的阻值42欧 ,集显电感是49欧 1.05v电感阻值26欧!bios芯片也刷过!这个电源芯片还需要什么条件!大家说说
作者: 15948    时间: 2015-1-25 15:39
这个cpu芯片条件有哪些啊
作者: 2570954110    时间: 2015-1-25 17:23
八大供电,重点查一下cpu供电
作者: mkk    时间: 2015-1-25 17:34
是不是cpu坏了呀?
作者: z604099958    时间: 2015-1-25 17:41
问题应该处在svid上面
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2015-1-25 18:15
肯定有条件没满足
作者: liangyiquan    时间: 2015-1-25 18:29
量下供电和开启
作者: 15948    时间: 2015-1-26 15:28
z604099958 发表于 2015-1-25 17:41
问题应该处在svid上面
bios刷过了也没解决!
作者: 15948    时间: 2015-1-26 15:29
liangyiquan 发表于 2015-1-25 18:29
量下供电和开启
都正常,芯片换了三个了
作者: 15948    时间: 2015-1-27 09:26
恒信笔记本维修 发表于 2015-1-25 18:15
肯定有条件没满足
你说还缺哪些条件????
作者: liweichun123    时间: 2015-1-27 09:32
全量一下看看
作者: 信毅数码维修    时间: 2015-1-27 09:48
供电,设定,开关,驱动,反馈一个个查,不行就换U看看
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-1-27 10:04
alert#好像是南桥发过来的休眠信号看下是不是正常。。正常应该是高电平。。
作者: 15948    时间: 2015-1-27 10:07
电压有点偏低了!1v
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-1-27 10:10
15948 发表于 2015-1-27 10:07
电压有点偏低了!1v
1v正常的。。好像是1。05。。
好像还有些类似休眠的信号。。共有两个。你再看下。好像是南桥还是温控过来的。。
一个叫深度休眠一个就是休眠。。名字好像有点不一样。。
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-27 10:15
看帖子必须回
作者: 德克蓄电池    时间: 2015-1-27 10:15
这个机器。好像是PGA的CPU吧。。‘
1。05V短路。如果是大电流的情况。CPU也要考虑下。
1。05也是CPU的供电。
作者: 马康    时间: 2015-1-27 10:19
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
作者: 2015210589    时间: 2015-1-27 10:25
20脚有电压吗?
作者: 15948    时间: 2015-1-27 10:42
德克蓄电池 发表于 2015-1-27 10:15
这个机器。好像是PGA的CPU吧。。‘
1。05也是CPU的供 ...
这机器短路后直接进保护
作者: ytg689    时间: 2015-1-27 11:15
看楼主的图纸,CPU核心电压是三相的,13PIN的ISEN1未接说明第一相未用,只用了第2,3相,可是12PIN的电压高达5V不正常,就是说第2相已经被内部控制器禁止输出了,看起来只有第3相的ISEN3(11PIN)好像连接出去检测电流,楼主没给数据就不好分析了
作者: kecheng    时间: 2015-1-27 11:25
应该有pcb开路
作者: 方明江    时间: 2015-1-27 11:37
CPU供电有问题,重点查一下供电和短路问题
作者: gmajynipl    时间: 2015-1-27 11:49
机子多半还有断线的地方
作者: 陈源忠    时间: 2015-1-27 11:59
断线了吧 先看IC的工作条件
作者: 905165913gl    时间: 2015-1-27 12:10
看看 换的管子
作者: luoxianping    时间: 2015-1-27 12:35
cpu有没有坏呢!
这个机器的管子容易坏的
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-1-27 13:08
进水的机子很麻烦 ,洗刷刷加烤没效果之后就难搞
作者: djx2273899    时间: 2015-1-27 13:51
估计是CPU挂了
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-27 16:06
                              XXZX
作者: 赣州新锐科技    时间: 2015-2-5 10:09
应该还有电压没出来,我的也是CPU电压出不来,,但电流升到0.20
作者: 维修峰哥    时间: 2015-2-5 10:26
进水的机器先换CPU试试,再查下工作条件。
