标题: 联想B460E 网卡驱动能装,接网线无反映维修一例 [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2015-1-24 14:21
外接网线没有反映,网卡驱动能装,网卡芯片没有发热,刚开始怀疑网桥坏了,换一个,还是一样,接网线上去测量连接正常。检测网卡周边没有短路现像。没有一样的网卡苡片,一下子无从下手。只好老老实实检测各引脚电阻和连接情况,当检测到网桥次端时,发现第2引脚和第四引脚,对地阻值很小,果断把网卡芯片拆了,阻值正常工作。找到的了一个:RTL8111F 代换:RTL8111E ,开机,OK了。
作者: 广西老黄牛    时间: 2015-1-24 14:24
附上图纸。方便下载。论坛应该也有了的
联想B460E.pdf
1.4 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 炎黄科技    时间: 2015-1-24 14:37
谢谢楼主分享经验
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-24 14:48
看来还是跑线路检测才是最好的检修方法
作者: timihacker    时间: 2015-1-24 15:54
图纸确实是有了,,还是谢谢楼主的分享精神!!不过看样子楼主又找到了一个网卡芯片的代换了!!
作者: koflcm    时间: 2015-1-24 15:58
上不了网直接换网卡,谢谢分享
作者: 网盲    时间: 2015-1-24 16:22
如手头活多,一般就加一外置的。如无活,修修提高还是满大的。
