标题: 联想E420,开机停在安全模式选项处 [打印本页]
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-20 17:34
联想E420,开机停在安全模式选项处,进不了桌面。
作者: htyhty    时间: 2015-1-20 17:38
硬盘好不好?
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-20 17:42
硬盘应该没有问题
作者: q101024174    时间: 2015-1-20 18:00
硬盘应该没有问题?能进PE么
作者: 雪花无情    时间: 2015-1-20 18:16
先把外设一个一个拆掉试下
作者: mugong    时间: 2015-1-20 18:22
有遇到没进系统就电  换了3。5V 供电芯片
作者: tangwenjie2000    时间: 2015-1-20 19:59
LZ这个不关3v5v芯片的问题,不是掉电,是卡住了,建议换硬盘试试
作者: 邓鹏辉    时间: 2015-1-20 21:44
硬盘有坏道。你进PE看有没有这个问题
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-21 09:48
pe没问题,可以启动。
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-22 13:58
PE可以启动,键盘不能用、果断拆机,拆掉键盘开机正常。看来要淘个键盘回来试试
作者: tommy51    时间: 2015-1-28 11:05
故障介绍的太不详细了。估计键盘可能性大、。键盘有进水吗?
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-28 11:20
是啊,先用排除法排除一下,去掉外设,硬盘,光驱等等,有没有进水。
作者: guangwu88888    时间: 2015-1-28 11:52
说了半天是键盘问题?
作者: 545703488    时间: 2015-1-28 11:57
pe能不能进?
原来键盘的问题啊。。。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-28 12:09
键盘怀了吧呵呵
作者: zhu568849139    时间: 2015-1-28 15:26
一看E420就想干人家通病、对2楼表示无力吐槽
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-28 15:30
终于好了,更换键盘ok啦。键盘拆不开,哪天暴力拆开,看看究竟什么情况。
作者: 马康    时间: 2015-1-28 15:42
系统或或者硬盘有坏道,换个硬盘试试
作者: 简约不简单    时间: 2015-1-28 15:43
系统和硬盘都看了吗
作者: 欲望三国    时间: 2015-1-28 18:13
是不是硬盘坏了哦
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-29 09:52
硬盘是好的,拆到别的电脑上试过了
