标题: R428待机高到死电流之呕血维修 [打印本页]
作者: luobr1988 时间: 2015-1-19 22:53
R428
前两天客户拿来说开不了机,上电源0.18,此乃维修人的福音,果断取了小电容,换个CMOS装机,送客。大电容暂且放他一马
两天后客户又来了,一看电流到0.38不动,我晕,斩草还是要除根啊。
果断拆机换NEC,上电测试0.38不动,玩我呢吧。这不是NEC问题,是我错怪了你。
接着测各个电感电压完全出来了,怎么电流上不去呢,测转换也正常啊,测CPU复位无
那测南桥条件两个pg
那为毛还不复位啊,再仔细一想还有个时钟在那摆起的呢,一测发现没发出时钟开启信号
还等什么呢,换桥,前段时间师兄把桥搞混了,好的坏的放一起去了,没办法验证,只有一个一个试,换了一个亮机USB不能用,又换了个才好。
有一个问题请教:怎么区分好坏桥啊,皖酒王盒子有满满一盒啊
作者: yikao11 时间: 2015-1-19 23:22
这个我看没有人能够教你 坐等高人
作者: 淘气宝 时间: 2015-1-19 23:44
区分好坏桥跟在主板上测量是一样的,打USB阻值,待机供电阻值。当然最准确的还是上机试。
作者: 琳胜 时间: 2015-1-20 00:33
想当年换桥神马的最拿手了
作者: 葱油饼 时间: 2015-1-20 02:32
你是把料板上的桥都拆下来备用呀
作者: fmhzcj 时间: 2015-1-20 08:26
拆下来的桥不好区分好坏。
作者: ♀兲噫♂ 时间: 2015-1-20 09:00
三块钱一个卖了吧
作者: 舟子 时间: 2015-1-20 09:00
那个盒子就别用了 拆好料板上的
作者: mrwhy682493 时间: 2015-1-20 09:09
统统植珠了,哇哈哈
作者: luobr1988 时间: 2015-1-20 09:12
有时有误判嘛,不是他的问题却干了他,不能说就这么不要了啊
作者: 被禁止访问 时间: 2015-1-20 09:25
这个问题我修到过,也是干南桥就好的
作者: 873808892 时间: 2015-1-20 10:25
桥的好坏,只能是按条件查了,万事具备,它不工作,它有问题。
作者: wangniuliu 时间: 2015-1-20 12:29
看楼主修机修得行云流水的样子啊 高手
作者: ら忘却那一刻゛ 时间: 2015-1-20 12:43
淘宝卖芯片不是都说测试好吗。他们估计有办法测试桥的好坏
作者: luobr1988 时间: 2015-1-20 12:46
没理的误会。师傅修,我看,现在主要学思路,还没实际操作呀
作者: chengdengjiang 时间: 2015-1-20 13:20
这个我看没有人能够教你 坐等高
作者: 535853008 时间: 2015-1-20 13:50
学习了,,,,,,,,,,,
作者: song好久不见 时间: 2015-1-29 19:57
估计没人知道~~~~
作者: 风清云 时间: 2015-1-31 07:51
这个还真没有,楼主技术还是没得说的
作者: 迅速维修站 时间: 2015-1-31 10:57
有电容的测电容,没电容的就没有办法了,只能说装上去试试。
作者: 淮安三星维部 时间: 2015-1-31 11:41
自己平时旧件用心分类
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
