IBM X201i 黑屏有影通病 曲折维修
蔚蓝额天空
2015-1-13 19:33
请注意 :这是第二个同样的现象机器
收到 客户送修 IBM X201i 故障:暗影 进入系统 什么都没有!这个时候要注意看了 是进入系统后 什么都没有!!外接显示器 正常哦 @,手里没有同样的机型,开始了曲折维修,首先简单维修 测试 屏幕 背光驱动部分
19V OK 3.3 ON 无 调节 OK 问题 出现在 开启信号 ,简单测试找一张测试屏幕 ,事先把3.3 开启脚在接口出切断,从LVDS VDD 引来 3.3 ,DOS 下正常亮机 进入系统前 OK 进入系统后不显示,外接正常 郁闷了 ,图纸中屏线接口 背光开启脚 为和主板上的 Lenovo 芯片 的 第9脚 相连,将9脚翘起 插上原屏亮机 进入系统 现象依旧 第8脚 为 桥 HM55 输出的 VGA _ON无3.3 也就是说桥没有信号输出过来 哦 难道桥坏了,联系客户告知可能的风险 ,客户有钱 要求换主板 !订货 ,,,,,,3天后到货 换上主板 现象依旧!!!哭了 正好 来了一台 X201i 进水机,拆下来上半屏幕部分测试把 大喜 进入系统一切正常, 难道问题 出现在 屏线上 ,不接 高压板故障依旧,最后发现休眠芯片 损坏 很小的一个5脚芯片 哈哈 终于搞定了 困扰了 我 5天的机器 搞定了 哈哈哈
总结:X201i LED 接口屏幕出现这种现象 就是屏线坏了 换了 就好 !当然 水平高 也可以修!
希望对大家有帮助 不走弯路哈哈
fulang168
2015-1-13 19:53
LZ修这种毛病的机器,难道说只在主板上测屏线接口供电开启等,不测屏口上的接口?我一般这样的机器,主板和屏接口上都测一下....
LEIFANG
2015-1-13 20:23
请问楼主,‘拆下来上半屏幕部分测试把 大喜 进入系统一切正常, 难道问题 出现在 屏线上 ,不接 高压板故障依旧,最后发现休眠芯片 损坏 很小的一个5脚芯片’是什么意思 是主板上的休眠芯片坏了? 还是屏线和休眠芯片都坏了? 请指教 谢谢。。。
爱尔思坛
2015-1-13 20:24
哈哈!忽略了休眠开关芯片!
蔚蓝额天空
2015-1-13 20:46
屏线上,拆开 B壳看一下,靠左侧的一个一个小黑点哈哈哈 5个脚的 东东
shenke668
2015-1-13 21:03
这个没遇到,收藏学习了,以后秒杀这个问题,谢谢楼主分享
泰博快修
2015-1-13 21:13
兄弟你发的帖子很费解 看了几遍没看明白 到底是屏线坏了 还是那5个脚的芯片损坏
淘气宝
2015-1-13 21:37
真是当事都迷,旁观者清啊!楼主不提到休眠芯片还真想不到!
kaixian2010
2015-1-13 21:41
反正IBM的屏线也是坏得不少
袁袁华
2015-1-13 22:12
ibm暗屏好多都是屏线
独学无友
2015-1-13 22:26
学习了。休眠开关很容易忽视。
鄙人,不才
2015-1-14 01:21
这个问题不应该忽视了。浪费了很多时间,你早点换下线嘛,
dyfd
2015-1-14 08:36
我还以为是灯管坏了呢:)
IT精JinmT
2015-1-14 09:00
楼主的分享很好 但作为维修人员经验很重要 维修的思路也很重要
windlovetao
2015-1-14 09:35
说的是休眠开关坏了,但最后总结时又说是屏线坏了,何解
江西人民
2015-1-14 09:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
kiss515
2015-1-14 10:02
虽然折腾这么多,但最后还是收的换板的价格,知足吧,这种情况有遇到过,通常简单的问题想复杂化了,
江小南
2015-1-14 10:04
是呀,听的不太明白
enjoy我是boss
2015-1-14 10:05
那首先不应该排除屏 屏线问题吗
。海绵宝宝。
2015-1-14 10:28
休眠芯片是在屏线上面的吗?
蔚蓝额天空
2015-1-14 18:58
休眠开关在屏线上面,不要误解了 哈哈
英峰雪
2015-1-22 14:05
请问下这个五脚的芯片是拆下来可以好了吗?还是要整条屏线全换
zyp77520
2015-2-13 19:26
今天碰到台开机黑屏无背光,拆机测无背光开启信号,从屏供电飞了线到背光开启,开机屏亮了,但进系统后又黑屏,之后测脚电压,测到休眠时背光亮了,拿开表笔又黑了,休眠只有0.7V供电,之后飞了个3V到休眠脚,好了,现在就是没有休眠了,不管它了,.......
FZYWFIX
2015-2-13 19:36
有影的 大多是屏线
xwzhping
2015-2-13 19:45
休眠芯片来捣鬼。。。
CPUPWRGD
2015-2-13 20:05
lz发财了 佩服 呀
wbx123456
2015-2-13 20:32
屏线 屏线 就是屏线 !这机器屏线坏的 大把的!
zhuozhiyi
2015-2-27 12:48
多谢楼主,
尼古丁味道
2015-2-27 12:54
楼主分析的很好,学习了
dlq11291008
2015-2-27 14:01
学到了,楼主折腾这么久,
geming80
2015-2-27 14:04
恩,皮线问题
fengyafei0909
2015-2-27 14:20
屏线爱坏 是的
