标题: 神舟 优雅UV21-S23 误以为是桥虚焊,刷BIOS 亮机! [打印本页]
作者: a596081598    时间: 2015-1-13 17:14
昨天的 下午没什么事,补上。
小本本修得多的朋友都知道,这种本大多都是哪个单桥的问题。(结果这次不是 浪费电 上BGA焊台)
(上面是我们假焊 这机子是第一次拆机的)
接到本 下电池,上电 电流 0.89,就是不上去。以前好多这种小本本都是单桥虚焊 上BGA 加焊一下就好了。
这次也一样 直接拆机上BGA,加焊完了 以为百分百可以的,上电 一个吊样,汗颜了,咋不行呢。
看看论坛上有没有这个维修实例 ,看到一个 刷BIOS 亮机(楼主直接说刷BIOS 亮机  也不知道是不是跟我这情况一样,估计也差不多)
下载 直接刷上(希望没有辜负我的5分下载分呢 新手  分不多的 体谅一下 咱不是舍不得,是真没什么分)
刷完 上电  亮机,修复完毕!
希望对大家要帮助,碰到这种小本的 一样情况的  可以直接先刷BIOS,如果没解决 在去考虑其他问题!
记得可以的朋友 ,给点分呗!  谢谢
此机子的 BIOS(论坛里面有 我在补一个,方便大家下载 不用在去找)
神舟优雅uv21-23 bios.rar (822.39 KB, 下载次数: 238)
