标题: ms-7057怪病 [打印本页]
作者: 张伟刚刚    时间: 2008-12-9 16:12
标题: ms-7057怪病
MS-7057上1.4GHZ/256/400/1.75的CPU就可以跑马到C1。上CYD2.66GHZ/256/533的CPU不跑马,有复位,我把MS-5还有I/O换过了,故障依旧,那位高手指点 指点。
作者: 张伟刚刚    时间: 2008-12-9 16:14
标题: 需上文
MS-7057上1.4GHZ/256/400/1.75的CPU就可以跑马到C1,上内存不过内存有点急。
作者: 学修板卡    时间: 2008-12-9 16:18
标题: 记得那板子不支持2.66的U,甚至连D都不支持。
至于不过内存就接不过内存的思路去修啊,还用来问吗?如果不知道思路就去新手区看看吧
作者: 张伟刚刚    时间: 2008-12-9 16:25
标题: 回复
大哥他那CPU用了好几年了,不会是突然就不能用了吧!你看看上面那两个CPU频率一个533,一个400.内存电压我看了,应该没问题,大哥在帮我想想别的办法吧!
作者: 文明人    时间: 2008-12-9 16:41
那你有考虑过BIOS程序不好吗
作者: 学修板卡    时间: 2008-12-10 12:50
那你看看VCC-VID是不是不对了
