菜鸟维修步步高VIVO X1S手机不开机充电没反应
55555qq
2015-1-9 17:35
今天接个步步高X1S手机,不开机,充电无反应,用户说问过几家说尾插坏,接机后,拆机,取下电池,发现电池无电压,处于休眠状态,于是先用电源充了下电,同时检查了下尾插,发现尾插没问题,再装上电池,充电正常,开机正常,这是一体机电池用完后没及时充时,或因充电时短路、卡机情况导致不开机,长时间不充电后,电池进入休眠状态后造成不开机充电不显示,取出电池击活后充电到3.7V以上,装上电池搞定。菜鸟维修,不喜勿喷哈~
wangniuliu
2015-1-9 18:03
哈哈 常用的一招。让我们劳苦维修人能轻松点赚个早餐钱
neco
2015-6-21 11:29
电池进入休眠状态后,本身内阻应该会变大,同时也会影响正常充放电电流值。
chaoqunt
2015-7-4 23:09
对,这是很常见的维修
江南秀士
2015-7-28 22:07
楼主好运气,捡到一个便宜。
