HPCQ45 无3V5V输出
维护勇气
2015-1-9 15:45
HPCQ45 无3V5V输出
HPCQ45 无3V5V输出,查51125 16脚有19V电压, 13脚EN0之有0.7,正常是3.3V,查电路发现连的PQ1一个D极。那这个EN0应该是51125内部产生的,那我换了一个新的51125还是一样,求大神解答
小技师
2015-1-9 16:08
看下芯片51125的第3脚VREF 有电压吗?
哭笑之间
2015-1-9 16:19
查下pq1.是不是坏了。可能它把电压拉低了
高寒希
2015-1-9 16:22
检查后极有无短路
维护勇气
2015-1-9 16:57
发现5V 输出上管PQ302短路,拆掉了通电还是0.7V。现在换个N管上去看看
戒刀
2015-1-9 17:01
买个示波器就好了
yuxiang821021
2015-1-9 20:23
13脚是悬空开启吧
zxszmca
2015-1-9 21:08
是不IO坏了??
维护勇气
2015-1-12 13:06
zxszmca 发表于 2015-1-9 21:08
是不IO坏了??
io换了还是一样,51125也换了 后级的2组 3V 5V 多拆了,总开关EN0还是0.7
维护勇气
2015-1-12 13:07
io换了还是一样,51125也换了 后级的2组 3V 5V管 多拆了,总开关EN0还是0.7
s26567529
2015-1-15 15:28
en0是1.1v左右正常
