三星I9023开机无电流反应
The、sky
2015-1-9 11:21
三星I9023开机无电流反应
三星I9023开机无电流反映另类维修,可以试试。先测开机键上脚是否通电源正极,再测下脚是否通CPU右上角横的电感,最上角。如果都是通的再测备用电池右面电阻是否有电压,夹上电源可测3.0V电压。如果电压正常可能是CPU坏了,如没有电压从电池正极飞线到备用电池右面的电阻,可正常使用
(54.31 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2015-1-9 11:19 上传
965127573
2015-1-9 12:02
手机没有修过学习了
