只有主板时如何判定软启动完成
jack007
2015-1-8 19:09
只有主板时如何判定软启动完成
1.电流上到0.8a后有3次跳变
2,量测bios pin 2 pin 5有3次跳变
3量测内存smbclk smbdata有2次跳变(是不是表示过内存)
以上情形都能确认软启动完成吗?
爱尔思坛
2015-1-8 19:44
我是唯心主义者! 不见实事不认帐。你这三点不能完全确认软启动已完成。
天意wx
2015-1-8 19:52
只有主板判定确实比较麻烦
可以测下 EDID 结合你列出的综合判定
无边思绪
2015-1-8 21:48
软启动是个很笼统的说法。如果只是看有没有点亮直接量屏接口EDID即可。不过索尼例外,索尼是固定分辨率输出,没有EDID。
jack007
2015-1-8 22:19
謝謝............................................................
黄金强
2015-1-8 23:37
一般的机型可以这样理解
lijiaming0905
2015-1-9 09:52
我感觉主要测试屏接口那EID
高寒希
2015-1-9 12:01
并不能完全确定
新技电脑
2015-1-9 12:39
启动到什么程度,叫软起成功呢?有时候屏幕都显示了,但是卡死了,这是软起成功了吗?
yuxiang821021
2015-1-9 16:52
不确定,最好接上屏,一切要看实际的
jack007
2015-1-15 14:51
oh......................................................................................................................
