标题: 戴尔5525 开机报警8声 不显示 [打印本页]
作者: kinghua1107    时间: 2015-1-6 15:09
戴尔5525 开机报警8声 不显示 刷了BIOS换了显卡和屏幕  内接外接都不显示 无从下手了
作者: 中皓    时间: 2015-1-6 17:55
PCH管显示的。。。。。
作者: luobr1988    时间: 2015-1-6 17:58
恩,试试换pch排除问题
作者: 545703488    时间: 2015-1-6 18:47
屏信号是不是南桥发的
作者: JINWUDONG    时间: 2015-1-6 19:12
是不是BIOS程序有问题?
作者: 514906332    时间: 2015-1-6 23:39
指教搞PCH吧,
作者: cfpl834788035    时间: 2015-1-7 00:18
显卡吧囖(⊙o⊙
作者: 小破孩123    时间: 2015-1-7 00:18
换下南桥试试 有的显卡信号是南桥发出来的
作者: (9o、伤)    时间: 2015-1-7 00:24
   戴尔  的机器  8声 一般是显卡   你的 应该不关显卡的是   5525 是AMD的 不是显卡是  北桥  你拷下北桥 试一试
作者: (9o、伤)    时间: 2015-1-7 00:25
你考下北桥把
作者: flydoit    时间: 2015-1-7 09:45
屏线松了  报警
作者: 山布    时间: 2015-1-7 11:06
检查下屏线有没有问题  8声报警不一定就是显卡的问题  楼主看看电流 内存有没有读完
作者: kinghua1107    时间: 2015-1-7 22:08
独立显卡已经换了   是CPU 输出的 经过一个LVDS转换芯片 到屏接口 我刷了个联想S405的BIOS 外接亮了 使用正常  刷回戴尔的官网BIOS也是一样内接不显示 外接灰屏
flydoit 发表于 2015-1-7 09:45
屏线松了  报警
这个都是初学者做的哈
作者: kinghua1107    时间: 2015-1-7 22:09
已经读U盘了 外接显示有背光没图像 内接没反应 刷联想S405 同芯片组BIOS外接显示正常 使用也正常
作者: kinghua1107    时间: 2015-1-7 22:10
明天再检查哈不行换个北桥试一试  论坛我看有人遇到过这个问题 没修好
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-7 22:18
这个不是通病吗   直接加焊显卡  保证能见到效果  都不知道修了多少了  还没有修好过 前提是要看是AMD的还是Intel
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-7 22:37
加焊一下北桥试试。
作者: 1230123    时间: 2015-1-8 07:27
屏接口看看屏线松了
作者: 马立东    时间: 2015-1-8 12:14
显卡和屏线之间出现问题了
作者: kinghua1107    时间: 2015-1-8 12:39
显卡已经换了   一样  取了显卡 外接也是有背光无图像
作者: 29939869654    时间: 2015-1-8 12:54
讨厌拿起笔记本就修桥。桥有那么容易坏吗。
作者: sdweixiu    时间: 2015-1-8 13:03
AMD  吗 ?换cpu试试
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-1-8 14:01
戴尔8声就是主板检测不到屏幕 多是屏线的问题。
作者: 535853008    时间: 2015-4-11 12:58
屏线问题吧
作者: 钦哥哥    时间: 2015-4-11 13:01
量下板屏线接口到屏上面有断线没
作者: huangbo33216983    时间: 2015-4-25 11:02
本人也亲自看了一下,DELL AMD的机器很多不显示的,大多和这个芯片有关系,遇到内接不显示的,报警8声,屏和屏线无问题的,直接换
作者: huangbo33216983    时间: 2015-4-25 11:16
别在谈论桥了,动不动就弄桥,有意思吗?也不会好的,看你们回复楼主的,我都无语了,抓问题重点!
作者: 华少,    时间: 2015-4-25 13:45
外接也不好使得话  直接干显卡
作者: huangbo33216983    时间: 2015-4-25 17:16
这个机器别在提显卡了,好吗?根本就是不显卡的事,没有依据就乱说,直接换UV27
作者: vistaspn1    时间: 2015-5-13 19:50
你这个最后好了吗,什么问题
作者: ad1234596    时间: 2015-5-25 11:36
更换了RTD2136S  也不行,,,  屏没3.3V
作者: 1126745672    时间: 2015-6-17 14:19
8声报警是检测不到屏,lvds转换芯片有问题,型号是rtd2136s芯片,45 46脚是读屏码片。可能芯片坏了。也可能断线了
是a8 4500 换cpu试一试。
作者: always668    时间: 2015-6-17 14:27
DELL的8声报警,一般就是屏、屏线、显卡,,,你换了屏和显卡,那么屏线呢,,,还有,你按D键再开机看看
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-7-8 11:11
我也碰到一个 内屏不显示,外接有光无显示,俗称灰屏,集成的,压了 ,北桥,还是老样子,以前修8生报警,直接压显卡,就完事,这个真是见鬼了,论坛这么多高手,难道都没解决吗,搞好的,都出来说说啊
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-7-15 19:53
我这个是 集成显卡 的,八声报警,前天定了个北桥 ,今天到了,换上去,涛声依旧,我真要吐血了,白白浪费一个北桥,还是八声报警,看到的别去换桥了,失败了,还得继续查问题,我草
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-7-15 19:56
论坛里这么多高手,没一个能解决的吗???
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-15 20:39
八声 屏 屏线  显卡
作者: 琵琶山    时间: 2015-7-15 22:34
你仔细查查的 显卡其他供电正不正常
作者: 1230123    时间: 2015-7-15 23:43
一般是没有识别到屏
作者: chaosu002    时间: 2015-7-16 07:56
8声,应就是显卡或屏了
作者: always668    时间: 2015-7-16 14:28
DELL8声报警,一般情况是显卡、屏、屏线,,就这三种可能,你可以按D键开机试试
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-7-16 14:31
8声是没有检测到屏幕
作者: 锐诚电脑    时间: 2015-7-16 14:32
屏线换过没有
作者: kaikai041900    时间: 2015-7-28 10:35
我也有一个没解决
作者: dyjdyj    时间: 2015-7-28 10:39
北桥啊,这样的现象很多的
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-7-28 10:44
DELL  8 声报警 修的都是显卡或者屏线松动
作者: 15810885220    时间: 2015-7-28 10:44
程序问题没有检到上屏
作者: sdweixiu    时间: 2015-7-28 10:49
单独的那个小板不好   也会报警八声
作者: 高寒希    时间: 2015-7-28 11:51
屏线  屏线换一下
作者: chalicom    时间: 2015-7-28 12:09
那就干北桥吧,应该可以的
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-7-28 12:18
南桥吧  你先信号是南桥还是显卡给的不就知道了
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2015-8-7 13:58
我也有一个和楼主一样的的机器 现象也一样
什么都换完了  桥显卡屏线屏全 换了都不行 不知道哪里坏了  求高手解决
作者: 戒撸    时间: 2015-8-8 20:54
怎么不先查屏线
作者: 给一秒、任性    时间: 2015-8-8 21:32
楼主看看 有没有腐蚀  我上次修个Dell的  7声报警集显  我在EC上 看到腐蚀 加焊OK! 希望能帮到你
作者: 晒太阳    时间: 2015-9-6 15:18
什么都换完了  桥显卡屏线屏全 换了都不行 不知道哪里坏了   ...
这个我可以解决,需要联系 ID:跑电路
作者: gh1992    时间: 2015-9-7 13:34
刷联想的BIOS那LOGO岂不也是联想的了 客户能接受吗
作者: 简简工作室    时间: 2015-9-7 13:40
怎么想到去刷联想的BIOS
作者: 修电脑中    时间: 2015-9-7 13:42
这个机器屏没有识别到会出现这种情况
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-9-7 13:47
外接看看
作者: 睿派    时间: 2015-9-7 13:52
显卡有漏电压的
作者: sssyfh    时间: 2015-9-7 14:24
kinghua1107 发表于 2015-1-7 22:08
独立显卡已经换了   是CPU 输出的 经过一个LVDS转换芯片 到屏接口 我刷了个联想S405的BIOS 外接亮了 使用正 ...
为什么刷联想的BIOS可以显示呢?又是那种几种牌子都在用的板子嘛?既然刷联想的可以了 那就这样呗。。能用就行了啊··
作者: chalicom    时间: 2015-9-7 15:30
是AMD还是INTEL的,这故障应该不难搞的
作者: 我想修苹果    时间: 2015-9-7 21:13
你忽略了屏线吧
作者: 月下风影    时间: 2015-9-14 21:41
当然不是显卡的事,说显卡的大部份都有混分的嫌疑。。。集显的机器也是一样的毛病
作者: 月下风影    时间: 2015-9-14 21:46
集显也有UV27这个芯片,我换下看看吧。。不知道能不能找到这个芯片。。。
作者: 月下风影    时间: 2015-9-14 21:47
天天向上FIX 发表于 2015-7-15 19:53
我这个是 集成显卡 的,八声报警,前天定了个北桥 ,今天到了,换上去,涛声依旧,我真要吐血了,白白浪费 ...
请问你最终解决了没有?我跟你一样的机器,一样的故障情况。。我换过CPU。。BIOS发现都不行。。。。屏也换过,屏线没有。没法换。。。。
作者: huangbo33216983    时间: 2015-9-20 19:49
月下风影 发表于 2015-9-14 21:47
请问你最终解决了没有?我跟你一样的机器,一样的故障情况。。我换过CPU。。BIOS发现都不行。。。。屏也 ...
换了芯片要是都不行,还是考虑换屏线或者多换几张屏试试,希望能帮到你
作者: 月下风影    时间: 2015-9-20 20:06
已经修好了,跟我想的是同一个地方的问题..而不是你说的这个地方
作者: ridge0728    时间: 2015-9-29 15:17
应该是没有检测到屏 屏的EDID有电压无波形 能否告知?
作者: Waitforsmile    时间: 2015-10-17 11:44
huangbo33216983 发表于 2015-4-25 11:02
本人也亲自看了一下,DELL AMD的机器很多不显示的,大多和这个芯片有关系,遇到内接不显示的,报警8声,屏 ...
求  Uv27  位置
作者: Waitforsmile    时间: 2015-10-17 11:46
已找到  刚开始开错了
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-10-17 11:52
还没有修好过,先记着。
作者: 363588082    时间: 2019-3-11 16:13
屏信号是不是南桥发的直接换UV27
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-3-11 16:15
屏线会不会  八声的没检测到屏线也有可能
作者: mengzhi123    时间: 2019-3-12 21:27
外接不显  还是主板吧 北桥可能性大点 先刷 再干
作者: sssyfh    时间: 2019-3-13 09:00
DELL机器 屏线出问题也会报警 8下 遇到个几次了哟
作者: 罗冬萍    时间: 2019-3-13 09:14
八声 显卡和屏 问题多
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-3-13 16:50
这款本子有个通病 八声不显示一般都是显示电路有问题  显卡  屏线  屏接触不良  还有程序 屏线接口附近有个小芯片需要刷BIOS
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-3-13 16:54
DELL 5525 8声报警BIOS.zip (2.35 MB, 下载次数: 6)
