标题: 三星5570不开机两类故障 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2015-1-5 17:37
标题: 三星5570不开机两类故障
三星5570不开机,有时长按会出现白屏,开机电流150-450定,感觉是软件问题,看机器很新,顾客有电话本不想丢失,打开检查主板很新没有发现什么,加电故障依旧,试着把屏插去掉,加电开机电流正常,仔细检查看到显示屏和喇叭还有光线传感器连着,顺藤摸瓜发现光线传感器底部有进水现象,重装处理光线传感器 OK.
三星S5570出电池符号就关机,去掉电池触片右下脚的小长方型的片子就好OK了
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-5 18:03
这经验好,以后遇到了多注意下,谢谢
作者: 风中月    时间: 2015-1-6 17:53
谢谢分享 学习学习
