标题: HPnx6325 插上电源 反复从起 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2008-12-7 17:24
HPnx6325  插上电源 反复从起  是怎么回事,  风扇根着一转一停的     奇怪  我只是拆下来,清了一下灰,装回去就这样了
这机器没电池的时候装上就开机的,  这个我知道
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-12-7 17:57
这个本本的CPU电源管理芯片容易脱焊。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2008-12-7 20:31 编辑 ]
作者: 小越儿    时间: 2008-12-7 19:27
标题: 是CPU 的电源管理芯片
还是。。。。。  能说的细一点嘛, 在从起的时候,可以在任务电感上测到电压,但在内存上测不到波形  应该是CPU那边就没工作  只是电压产生了
作者: 长治维修    时间: 2008-12-7 20:14
哥们,你的COMS电池装上了没有,你测一下是不是COMS电池没有电了呀.
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2008-12-8 00:14
拆了条子看看
这个故障好象是HP特有的
