标题: e40 intel 独显待机正常,按开关电流上到0.1掉 [打印本页]
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-12-30 12:25
cpu换过,南桥ec的bios都刷过,hm55的南桥,不知道时序,没思路了,cpu的电压电感上也有出电压的动作,也是很快掉,不上cpu电流按开关电流0.05掉
作者: kangxiuwen123    时间: 2014-12-30 12:54
测下是缺电压还是短路保护了
作者: 610555528    时间: 2014-12-30 13:15
看下内存贴纸下的保险有没烧
作者: 158404    时间: 2014-12-30 14:07
好像 内存 下边有个保险
作者: 天天向商    时间: 2014-12-30 15:15
缺S3电压楼主测下
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-1-2 17:01
我的和楼主的一样一样的,到0.15左右掉。。
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-2 17:05
HM55时序和GM45差不多
作者: huangxin52    时间: 2015-1-2 17:21
首先检查有没有供电短路的地方?然后检查s5 s3电压开启信号。。。
作者: jys    时间: 2015-1-2 17:36
我的是开机0.6掉电,经查电路pu9的5,6脚+1.1V_GFX_PCIE 短路,拔掉显卡不短了,换了个拆机显卡,OK。
作者: 春风吹向夏季    时间: 2015-1-8 22:16
kangxiuwen123 发表于 2014-12-30 12:54
测下是缺电压还是短路保护了
没有短路的,测过了
作者: 春风吹向夏季    时间: 2015-1-8 22:17
610555528 发表于 2014-12-30 13:15
看下内存贴纸下的保险有没烧
嗯  我测测
作者: 春风吹向夏季    时间: 2015-1-8 22:18
天天向商 发表于 2014-12-30 15:15
缺S3电压楼主测下
cpu的电压也有出来的动作,
作者: kangxiuwen123    时间: 2015-1-9 17:03
那就是cpu供电部分问题了
作者: 1030095410    时间: 2015-1-9 17:45
总线电路呢 查查
