查看: 11930|回复: 98
[主板&显卡]
映泰无CPU供电一例
发表于 2014-12-29 15:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板型号:BIOSTAR H61MLC2 V7.0
故障现象:通电不显示
故障分析:
1量内存供电1.5V正常
2、桥供电1.05V正常
3、总线供电正常
4、VCCSA电压正常
5、量CPU供电为0V
没有CPU供电要量CPU供电芯片的供电、开启、VID组合,CPU供电的控制芯片是ISL6363
1、量供电5V正常,我已经跑好线路直接量3脚相连的铜铂就OK了
2、再量PWM芯片的开启信号为0.3V,EN信号连着那个三极管的C极只有0.3V
查看了ISL6363数据手册此信号要0.7以上才会工作,明显就偏低了
跑线画下了草图
摘掉后面的三极管故障依旧,再量12V的上拉电阻变成无穷大了
找了个5K的电阻换上去,电压正常到1.8V,CPU供电正常了,跑码亮机
结论:CPU供电芯片的开启信号的上拉电阻变大造成开启信号不正常,继而无CPU供电不显示,那个电阻我只能告诉你离ISL6363的18脚不远,拿表一量就知道了
购买记录
购买人数55价格购买时间
 会员11841052元2023-10-6 01:35
 会员12354080.5元2022-8-31 15:16
 会员5504200.5元2022-4-15 14:01
 会员4773000.5元2022-1-22 17:28
 会员2925590.5元2021-10-31 12:03
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +146 收起 理由
天意wx + 10 赞一个!
很小声 + 5 很给力!
llyx + 10 赞一个!
chinafixRookie + 20 很给力!
二八筒 + 5 很给力!
yuan5273 + 5 很给力! LZ学习了
海韵之恋 + 20 赞一个!
o0飝兲 + 10 赞一个!
neco + 1 很给力!
VIN芝麻 + 10 很给力!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-11 09:09:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电阻确实是分压用的
嗯, 串联一般分压作用,并联连接的话,则是起到分流作用。  详情 回复 发表于 2015-2-15 13:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-17 15:52:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
使能开启信号的叫法真多,VR-ON也是使能开启信号,学习了。但ISL6363的VID组合怎么能是两个:SDA和SCLK呢?这两个信号就能代表各种电压组合吗?摘掉后面的三极管故障依旧,再量12V的上拉电阻变成无穷大了。这个5K的分压电阻阻值无穷大,这里的12V电压是不是过不去而应为零呀?你在测这个失效电阻时是在板子上测的还是焊下来测的呢?
一般是CPU供电管理VID信号一般是高低电平组合,12V 5K阻值的分压上拉电阻阻值变为无穷大,会影响本身 的分压和上拉效果作用,这个电阻阻值为无穷大相当于本身内部开路,本身另外一端的电压过去一般为低电平OV左右电  详情 回复 发表于 2015-2-18 10:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-22 14:05:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你画的草图左边输出还是右边输出呢
CPU供电管理IC 18脚开启是输入控制信号,经过外围相连三极管开关控制本身工作高低电平状态。  详情 回复 发表于 2015-2-13 11:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-17 11:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
2个vid要都是高电平或低电平还是一高一低才正常?
VID信号为高低电平组合才正常。  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:24
发表于 2015-1-17 10:28:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
无开启信号的故障是简单的,但很,管理芯片的供电 开启脚正常 芯片也更换的还没有好的才难缠
发表于 2015-1-17 09:46:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
neco 发表于 2015-1-17 08:51
这里后面三极管C级供电是12V经过两个电阻分压提供的,你自己理解下,如果是12V电压经过一个电阻给三极管C ...
下面不是还有一个下拉电阻嘛,它也起分压的作用嘛
下面的电阻不是起到下拉作用的,其本身有一端接地是为了形成电压输出回馈作用。  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-17 08:40:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
neco 发表于 2015-1-17 07:46
三极管在这里不是起到放大作用,只是相当于一个开关控制而已,这里的三极管控制相当于一个与门电路。
上面的一个电阻除了分压的作用以外,还给三极管提供供电是吧。
这里后面三极管C级供电是12V经过两个电阻分压提供的,你自己理解下,如果是12V电压经过一个电阻给三极管C级供电,得到的电压值肯定是偏高的,造成主板上电触发保护。  详情 回复 发表于 2015-1-17 08:51
发表于 2015-1-16 21:59:04 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
neco 发表于 2014-12-29 16:54
不是断路,断路的话,会造成本身一端不会有电压产生,这里的1.8V也可以理解成12V经过两个电阻分压得到的 ...
如果是由两个电阻分压而得,那之前的的两个三极管双极放大是起什么作用呢?
三极管在这里不是起到放大作用,只是相当于一个开关控制而已,这里的三极管控制相当于一个与门电路。  详情 回复 发表于 2015-1-17 07:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-31 02:18:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了,有芯片资料还是比较容易的,。
发表于 2014-12-30 23:52:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能测到明显的问题的好修,最怕VCC,EN都正常的
我有时候vid组合也容易忽略  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:04
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 VCC,EN都正常可以查下BOOT和FB脚电压。
发表于 2014-12-29 15:32:47 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
沙发,实地的技术果然不同凡响
发表于 2014-12-29 15:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有耐心, 这样的板有空修一下,没空不修,
发表于 2014-12-29 15:42:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大师出手啊,小弟我都要膜拜啊,映泰6系列的,
发表于 2014-12-29 15:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版主很久没有发帖了,这里你找的5K的电阻也相当于12V分压作用。
发表于 2014-12-29 16:02:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个修的比较细。。
发表于 2014-12-29 16:21:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是没得EN信号,,12V的上拉电阻断路导致的!!
我的理解是:EN信号电平过低,上分压电阻阻值变大,分压比变小,所以变低了。  详情 回复 发表于 2015-5-8 19:49
我的理解是:EN信号电平过低,上分压电阻阻值变大,分压比变小,所以变低了。  详情 回复 发表于 2015-5-8 19:48
不是断路,断路的话,会造成本身一端不会有电压产生,这里的1.8V也可以理解成12V经过两个电阻分压得到的电压值。  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-29 16:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果是由两个电阻分压而得,那之前的的两个三极管双极放大是起什么作用呢?  详情 回复 发表于 2015-1-16 21:59
发表于 2014-12-29 19:04:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主 今天没分啦 ,后补 吧  ...给力之作 赞一个
发表于 2014-12-29 19:52:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过,学习一下,嘿嘿~~~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-29 20:24:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
沙发,实地的技术果然不同凡响
发表于 2014-12-29 20:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏了,关键测试点电源都有了维修教程啊,谢谢楼主分享
发表于 2014-12-29 21:08:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主的分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-12-29 21:21:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
大师出手、就是不一样
发表于 2014-12-30 20:07:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
又上了一课,谢谢
发表于 2014-12-30 22:05:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电问题~~~楼主辛苦了
发表于 2014-12-30 22:15:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上拉和下拉都有可能
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-31 07:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有图有说明,方便学习,谢分享。
