标题: 示波器对HP 431电流0.26无CPU电压维修 [打印本页]
作者: wxf    时间: 2014-12-24 18:08
    机器无进水无腐蚀,量测除CPU电压和集显电压外,其他各大电感电压都有,示波器抓NCP61314PIN 5PIN SVID串行总线数据如图
 对抓取的波型数据进行解码,
010:START 0000:Addr  00010:CMD  10111000ayload    可
以看出CPU对芯片VR的设定为 1.16500VBOOT,可以很肯定不出CPU电压与BIOS和桥,CPU无关,查NCP6131主要工作条件都正常,查U1304芯片2PIN有瞬间波,  U1304的4PIN无5V供电,判断断线,飞5V过去后此板修复
作者: o0飝兲    时间: 2014-12-24 18:09
抢大师兄板凳啊,终于有时间发帖了,难得难得啊,!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-12-24 18:13
板凳没抢到。。。。示波器 是个好东西 看来要备一个了
作者: zhang98828    时间: 2014-12-24 18:26
对数据的解码我怎么就看不明白,波形的高低怎么看着不对啊
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-24 19:16
怎样解的码???根据波形吗???
作者: 965127573    时间: 2014-12-24 19:26
不错有试波器就是好
作者: 淘气宝    时间: 2014-12-24 19:33
此故障用示波器有点用炮打蚊子了!对数据进行解码不明白,还望赐教 !
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-24 23:08
呵呵,楼主板子修好后,如果再重新抓下SVID波形,会发现数据线波形又有变化。会比原来的SDATA更多一些,一个正常完整的SVID需要更多的时钟
作者: chinafixRookie    时间: 2014-12-25 00:07
对于非集成的CPU,你可以换CPU来判断,如果对于集成板载CPU,有无发出SVID你用万用表能测量到?SCLK/SDATA/ALERT#有电平抬升并不代表一定发出了SVID编码
作者: 月饼    时间: 2014-12-25 12:34
又见高手发帖了。期待下一部精彩帖子!
作者: 军★军    时间: 2014-12-25 13:30
能讲一下 怎么看解码   没看明白
作者: 淡然一笑1    时间: 2014-12-26 15:18
昌哥 为什么你发的那些我都看不懂呢?看来我也要去基地了
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-27 13:28
大师修机那是分析的很透彻啊!可以看出CPU对芯片VR的设定为 1.16500VBOOT,那个VR是什么意思啊?还有大师是哪里来的译码资料啊?
作者: Samsug    时间: 2014-12-27 15:03
这个维修是太精深了
作者: fulang168    时间: 2014-12-28 09:59
对抓取的波形数据解码,哪搞到译码资料.有我也不一定看得懂,第一次见到这样修机的,还进行波形数据解码...
作者: nan770    时间: 2014-12-28 10:08
CMD 0010,就想到去查PWM,厉害
作者: 冯军加之    时间: 2014-12-28 10:28
这功夫很扎实啊。话说我好像见过你,在泉州
作者: wxf    时间: 2014-12-28 10:31
去年在泉州做过.你也在泉州
作者: huangtitf    时间: 2014-12-28 10:31
对抓取的波形 解码,,这个 搞不懂啊  怎么解码的,资料?还是软件程序。
作者: wxf    时间: 2014-12-28 10:40
把你换下来的板卖给我,呵呵
作者: wxf    时间: 2014-12-28 11:21
小飞2H 发表于 2014-12-27 13:28
大师修机那是分析的很透彻啊!可以看出CPU对芯片VR的设定为 1.16500VBOOT,那个VR是什么意思啊? ...
芯片数据手册里有VID编码的
作者: wxf    时间: 2014-12-28 11:26
SVID协议加上芯片数据手册里的VID编码就能解出来
作者: wxf    时间: 2014-12-28 11:32
皇痴筿福 发表于 2014-12-24 19:16
怎样解的码???根据波形吗???
根据波型的高低逻辑加是协议,加上VID编码
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-28 15:00
太高深,还是搞不懂!!除非有文字说明及图片,估计能看得懂!!!
作者: 拔苗待兔    时间: 2014-12-28 19:28
感觉还不是太懂,哎,自己菜鸟一个
作者: hu1385    时间: 2014-12-29 11:47
波形数据分析,完全看不懂啊。
作者: 别辞    时间: 2014-12-29 13:14
连这个都可以解读出来 这么厉害 ,这种svid的解读还是第一次听说 ,非常有用。
作者: 风清云    时间: 2014-12-29 13:58
这也太高深了,楼主厉害
作者: 不懂调调    时间: 2014-12-29 15:38
不错的经验  学习了  感谢楼主的无私奉献
作者: 大维修员    时间: 2014-12-30 07:58
还不知道示波器怎么用呢楼主太强了
作者: 小飞2H    时间: 2014-12-30 12:25
wxf 发表于 2014-12-28 11:21
芯片数据手册里有VID编码的
VR是什么意思啊?
作者: 人人和电脑    时间: 2014-12-31 10:11
波形解码还真的不懂
作者: 被禁止访问    时间: 2014-12-31 18:12
解码没看明白,太深了!看不懂。求解
作者: 余乐乐    时间: 2014-12-31 18:29
这波形漂亮,以后也买个波波用
作者: baeyn    时间: 2014-12-31 21:12
迅维又出一个高手了
作者: 太极谢    时间: 2014-12-31 22:08
作者: zz1500    时间: 2015-1-1 14:48
波形数据分析高深了点,有这必要吗
作者: wangniuliu    时间: 2015-1-1 22:19
太高深了。高手闭关好像有一段时间了,一出就是有分量的帖子
作者: 汇友    时间: 2015-1-2 09:25
学习了
作者: windlovetao    时间: 2015-1-2 11:25
示波器用的好熟悉啊
作者: jimkey    时间: 2015-1-2 19:09
SVID怎么读的,忘记了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-2 19:50
这也太高深了,楼主厉害啊!
作者: 臭豆腐    时间: 2015-1-4 11:13
还是示波器测的准一点
作者: 臭豆腐    时间: 2015-1-4 11:16
技术应该很厉害了
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-5 23:53
这样就可以读VID啊。。。厉害
作者: xyxlf0307    时间: 2015-1-9 09:45
真是好功底啊,技术高
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-10 21:01
大神啊,再详细点就更好了
作者: 夏广兵    时间: 2015-1-11 08:58
真是高手,理论基础太扎实了,佩服  佩服。
作者: xxwzt    时间: 2015-1-16 11:30
分析的很细致,赞
分析的很细致,赞
作者: zz1500    时间: 2015-1-18 15:56
再详细点,每步讲一下可能能明白一点
作者: a126556    时间: 2015-1-18 16:39
学习了,谢谢分享
作者: ibmt430p    时间: 2015-1-20 13:12
学习学习 学习
作者: piaoke    时间: 2015-1-22 21:54
chinafixRookie 发表于 2014-12-25 00:07
对于非集成的CPU,你可以换CPU来判断,如果对于集成板载CPU,有无发出SVID你用万用表能测量到?SCLK/SDAT ...
恩,确实你说到了示波器应用的重点了
作者: piaoke    时间: 2015-1-22 21:55
chinafixRookie 发表于 2014-12-24 23:08
呵呵,楼主板子修好后,如果再重新抓下SVID波形,会发现数据线波形又有变化。会比原来的SDATA更多一些,一 ...
如果是时钟型号,怎么测量,
