帮分析up7536ama8工作条件
华扬电脑
2014-12-24 15:45
帮分析up7536ama8工作条件
MS X58 PRO 全板电压正常 档内存 插不插都报警 USB和ps2 由up7536ama8供电 此IC1.2脚5V 5脚2.9V其他为0V 4和5脚都是EN脚吗 正常各应多少V|
wangjie4128
2014-12-24 16:03
这个8角不太复杂
海韵之恋
2014-12-24 16:54
按图中所示4脚应该为3.3V,5脚应该为12V电压。
timihacker
2014-12-24 17:05
USB好像应该是5V吧!!具体的就不知道了!!
ccjy
2014-12-24 17:58
这个IC和不过内存无关吧。
