标题: 联想的USBKey无法识别 [打印本页]
作者: 专注修理    时间: 2008-12-6 16:38
标题: 联想的USBKey无法识别
我把它作为U盘用已经很久了。虽然不大,但很小巧,很好用,
因为太小不注意被洗衣服时洗了,现在插上电脑就提示“无法识别的USB设备”
但是插上后U盘上面的指示灯还亮,
拆开U盘,看见芯片型号也不清晰,好像是CBM1186,闪存芯片容量也不大,型号是HY27US08281A
请问这个U盘还有办法修好吗?
怎么修理??谢谢
作者: 云里鱼    时间: 2008-12-7 20:24
我也有一个和一是一个吗问题
你换个晶振吧
作者: 云里鱼    时间: 2008-12-7 20:41
你好这个我是u盘的图片
作者: 人过四十来学艺    时间: 2008-12-7 22:45
U盘的晶振一般是个小的两头半圆的长方体,铝外壳,几毫米宽10毫米左右长.
一般提示不能识别是没有起振或频率不对,如果提示没有插入磁盘或能打开u盘但是零字节则可能是闪存芯片虚焊。
外行发言仅供参考,如有错误请别见怪、
作者: 白杰    时间: 2008-12-7 22:54
这东西就是个优盘  我也有个  要是换了晶振  加焊芯片还没有解决 那你就找个对号量产工具量产试一下
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-77750-1-1.html  去看一下吧
[ 本帖最后由 白杰 于 2008-12-7 22:56 编辑 ]
作者: 专注修理    时间: 2008-12-8 21:23
嗯,可能是虚焊。这个板很薄,
云里鱼~~~~你的芯片型号是什么?说一下好吗?
我的已经看并不清楚了,
[ 本帖最后由 专注修理 于 2008-12-8 21:27 编辑 ]
作者: 云里鱼    时间: 2008-12-8 23:12
chipsbank
CBM2090
B63888-196
