标题: 美版苹果4s手机最新系统有卡贴但是插卡显示无服务 [打印本页]
作者: charting    时间: 2014-12-20 11:29
   (1)关闭“后台应用程序刷新”
   “后台应用程序刷新”对于某些应用来说是必须的功能,但是却会占用了大量的系统内存,不只会拖慢系统运行速度,为了电量损耗,以是老款iPhone可以在不必要的情况下关闭这一功能来提升运行速度。
    在设置方法中:在设置→通用→后台程序刷新,选择“关闭”即可。
   (2)为了预留一定的存储空间
    手机在运行的过程中是会调用一部分存储空间,以是为了避免系统变慢,最好在能预留总容量三分之一左右的空间。
    设置方法:在设置→通用→用量,如果发现剩余存储空间过小,可以通过删除应用或其它文件来实现。
   (3)还原设置
   “还原网络设置”可以让iPhone降低搜索网络的次数,从而提升手机的运行速度,并延长电池续航时间,而“还原所有设置”则会重置设备的所有信息,也就是常说的“出厂状态”,所以在执行“还原所有设置”之前,一定要做好备份工作。
    设置方法:设置→通用→还原,可以根据自己的需要选择不同的还原设置。
   (4)关闭定位服务
    iOS 7中的部分功能需要调用定位服务,该服务也会占用系统内存,所以在不需要的情况下,可以通过关闭定位服务来提升系统运行速度。
    设置方法:设置→隐私→定位服务→系统服务,可以选择关闭定位服务,也可以选择在指定的功能和应用中关闭该服务。
   (5)重装系统
    如果上述的所有方法仍然无法提升系统的运行速度,那么就只能重新安装系统了,这将会为手机安装一个全新的系统,所以在操作之前需要做好备份工作。
    操作方法:为电脑安装最新的iTunes→将iPhone连接电脑,做好个人信息、照片和应用的备份→点击iTunes侧边栏的设备图标,在右侧会出现设备的概要信息→选择“恢复iPhone”→出现系统警告,点击“恢复”继续→设备恢复到原始状态。
    如果想要将之前的备份文件恢复到设备上,需要在iTunes侧边栏的设备图标上单击右键,然后选择“从备份恢复”,随后会提示用户选择备份文件,选择之后开始进行备份恢复,完成之后就能够获得一部运行速度明显提升的iPhone了。
作者: 浙江益修家电    时间: 2014-12-20 13:09
保存了日后慢慢细看
